Mon sèche linge tourne en continu
Bonjour à tous,
je suis "l'heureux" propriétaire d'un sèche-linge Bellavita de référence SL 6E CCW. Il date de 2014. Il est munit d'une sonde.
Hier soir, je lance un programme comme je le fais habituellement et quelle ne fut pas ma surprise de me réveiller ce matin avec encore le sèche linge qui tournait!
J'ai essayer de l'arreter en appuyant sur le bouton "Pause" ou bien en remettant le bouton de sélection sur "0" mais le tambour tourne toujours.
Je l'ai débranché et rebranché, il se remet à tourner dès qu'il est alimenté.
J'ai lancé un nouveau programme pour voir si dans ces conditions le sèche-linge chauffait mais il s'avère que non.
Se pourrait-il que l'électronique du sèche-linge soit rester "planté" lors du dernier programme? Ou bien un problème de sonde? J'ai ouvert la machine pour vérifier si des fils ne s'étaient pas débrancher ou couper mais je n'ai rien vu.
En espérant que quelqu'un pourra m'aider!
Merci d'avance
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Sèche linge BELLAVITA 6 EE CCW ne fonctionne plus: 4 voyants clignotent (1 réponse )
- Réparer sèche linge Bellavita msl 6cm (16 réponses )
- Sèche linge qui tourne en continue (2 réponses )
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Bellavita sèche linge (7 réponses )
- Sèche linge bellavita dc8w701t (6 réponses )
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (5 réponses )
Merci pour votre réponse Mamigas.
J'ai bien regardé la carte et il ne semble pas avoir de triac dessus mais 2 relais à la place (ref : OJE-SH-112DM).
Faudrait-il que je change les 2 relais?
Merci d'avance — Sébastien 10 pts
Voici les photos
la connexion au moteur se fait par la prise bleu sur le haut de la carte. Les 2 relais dont je vous parlais sont ceux situés juste en dessous
La prise bleu se trouve en bas au centre
Zoom sur les relais
Dessous
Autre vue de dessus
