Réparation bouchon de remplissage nettoyeur vapeur Karcher sc1.020
Netvap
Bonjour, le bouchon de remplissage de mon nettoyeur vapeur Karcher sc1.020 tourne dans le vide, impossible de le débloquer, comment faire ? Avez-vous une solution si il vous plaît,il est de 2013 et nous avons fait l'erreur de le ranger bouchon fermé avec un reste d'eau.
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Mon nettoyeur vapeur Karcher SC3 Easy fix ne fait plus de vapeur mais un bruit de vibration assez forte (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter (5 réponses )
- Bouchon maintenance nettoyeur Karcher SC4.100c (1 réponse )
- Réponse à ma question du mois passé (2 réponses )
- Remplacement flexible de nettoyeur vapeur Karcher (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
Bonjour, pour moi il y deux solutions. La première, utiliser un dégrippant tel du WD40, mettez-en à proximité du filetage et laissez agir une nuit. Si cela ne marche pas, achetez un nouveau bouchon, à l'aide d'un foret pour acier de 8, percez un trou en travers du bouchon et placez-y une longue vis de 8 pour faire levier et débloquer le bouchon puis changez le.
Le bouchon est dispo ici:
http://www.jeremplace.com/9037-bouchon-de-securite-pour-nettoyeur-vapeur-et-joint-4590-1050.html?gmc_currency=1&gclid=CPzhrrqvntICFQ0R0wode0ADyA
Cordialement — omega7 42213 pts
