Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES
groschat07
5 pts
Bonjour à toutes et à tous,
lors de l'ouverture de la porte du four, l'écran affiche le code erreur E32 (capteur de poids). L'appareil ne fonctionne pas. Je l'ai acquis en 2010 et cela fait déjà deux fois que je le fais réparer pour la même panne.
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
- Arc électrique four combiné Samsung CP1395E (4 réponses )
- Le plateau ne tourne plus. Réparé (2 réponses )
- Réparer mon micro onde combi samsung CP1395E (2 réponses )
- Panne micro-ondes Réparé (4 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Code erreur -5E- Réparé (2 réponses )
Enlevez le plateau tournant et contrôlez, à l aide d un ohmmètre, la sonde située en dessous.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DE96-00837A
http://www.brelect.fr/ve/CP1395ESXEF.pdf
Intérieur four
Accès moteur
Malheureusement, le plateau tournant et son support enlevés ne me donne pas accès au capteur de poids.
L'accès se fait par le dessous. Est ce que le capteur de poids est la petite carte beige ?
Bonjour, vous avez changé quelle piece pour que je puisse la commander et la remplacer ? en vous remerciant pour votre retour cdt chris — chris69100 3 pts
