Remplacer une bougie de feu de cuisson ELECTROLUX EHG7835X
Marque : Electrolux
Modèle : EHG7835X
plusmoche
j ai acheter il y qu une talbe de cuisson au gaz ( 5 feu ) ELECTROLUX EHG7835X
j ai casser une bougie pour allumer un feu et je cherche le modele de bougie et un schema de démontage
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Flammes des bruleurs faibles Réparé (4 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Plaque induction Electrolux Ehh6340fsk ne s'allume plus (9 réponses )
- Verre cassé plaque vitro céramique (10 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Changer plaque verre de table cuisson Electrolux (0 réponse )
Bonjour donc pour vous aider vous trouverez ici votre bonheur:
http://piecesdetachees.electrolux.fr/search?ssv=94963018100
Sur le côté gauche de la page il y a les vue éclatée de votre plaque par domaine (électricité, fonctionnel, etc...
Par contre attention il y deux modèles de bougie d'allumage en fonction de celle qui est cassée. SI c'est celle du brûleur multicouronne c'est un modèle différent un peu plus loin dans la liste de pièce. SInon les 4 autres feux utilisent le même allumeur.
Cordialement — omega7 42393 pts
Proposition de chris40 60 pts
Outils : cles et tournevis
Solution : Retirer les bruleurs et grilles.
Retirer les 2 vis arrieres ou de coté de la plaque d'atre ainsi que les vis qui maintiennent les supports des bruleurs.
Retirer la bougie cassée ainsi que le son connecteur sur l 'allumeur.
Remontez et tester.
Précautions : hors tension
