Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus
Marque : Faure
Modèle : Fwf 3135
Prado
J'ai retrouvé mon linge non essoré dans mon lave-linge faure fwf3135.
J'ai refait un essai. Le cycle de lavage se déroule sans soucis. Cependant des petits bruits a la pompe se font entendre (comme si elle avait du mal). Et arrivé au moment de vidanger, rien ne se passe. La machine lance alors l'essorage qui tient 2sec et s'arrete (car cuve encore remplie). Je pensais à la pompe défectueuse mais après arret et redémarrage en mode essorage, la vidange a bien lieu!
Merci d'avance pour vos conseils
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Redémarrer lave linge Faure après coupure de courant (6 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- La pompe de vidange après quelques années peut avoir ce petit souci. Elle a tendance à ne plus vouloir vidanger, le fait de l'arrêter et de la remettre en fonction lui donne un petit coup de boost et démarre pour un tour.
- Donc vérifiez si rien ne se trouve dans la pompe (pièce d'un centime, vis ou autre) et la durite, celle qui va de la pompe à la cuve.
http://www.sos-accessoire.com/pompe-de-vidange-universelle-askoll-m224-pour-lave-linge/lave-linge/faure/fwf3135-p-146162-pm-58738-c-1070.htm
Bon courage
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
J'ai démonté la pompe, rien ne l'obstrue, le filtre est propre et toutes les durites aussi...
Le joint de la pompe a également l'air correct.
Pensez-vous que ça puisse venir de la carte? Un relais peut-être (ça me parraitrait bizarre étant donné que la pompe vidange bien en mode essorage, malgré un fort bruit). Cpdt je précise que même après vidange du mode essorage, l'essorage s'arrête après 2 sec, en sécurité...
Au passage, la pompe que vous m'avez envoyé est une M224, celle qui était montée est une M114, sont elles compatibles?
Merci — Prado 24 pts
Rebonjour,
J'ai refait un essai en cycle lavage coton ce soir, rebelotte. Cette fois ci le lave-linge a bien vidangé et essoré, jusqu'a un certain stade. Arrivé à cet instant, le tambour se lance très fort puis s'arrete au bout de 2 secondes. Puis une pause de qqs minutes, et encore la meme chose, ainsi de suite. Comme hier mais cette fois ci apres vidange.
J'ai fini par arreter la machine et faire une vidange manuelle. Et meme avec cela, et en mode "essorage simple", le tambour se lance puis s'arrete. Je ne comprends plus rien...
J'ai donc sorti mon linge, mais j'ai l'impresson qu'il est encore mousseux...
Est ce que le pressostat peut jouer un role dans cette panne? Ou bien la carte mere?
Merci de votre aide
— Prado 24 pts
Bonjour Prado,
Pour la pompe de vidange, je me suis renseigné au près du service pièces, la M224 devrait se poser sans souci sur vôtre appareil.
Pour votre moteur qui s’emballe et s'arrête, il est fort probable qu'une petite fuite d'eau est coulé sur la connectique moteur et court-circuite le tachymètre, laissez sécher et essayez à nouveau.
La petite fuite à peut être eu lieu pendant l'essorage dû à une mauvaise vidange.
Tenez nous informé de l'évolution de votre panne.
Sans titre
ZONE NOIRCIE, élément en cause??
Pas de fuite à ce niveau... De plus le tachymetre est relativement protégé par une coque. De plus les cycles de lavage se déroulent sans soucis...
Les charbons peuvent ils etre en cause? Lors de la rotation rapide du moteur pdt l'essorage?
La carte électronique est noircie sur un coin. Les éléments ne sont apparement pas touchés; je les ai vérifiés au multimètre... Cf photo
Cdt
Effectivement les tachymètres sont étanches, mais je parlais du connecteur ou se trouve les fils du tachymètre.
La partie noir sur la carte est juste l’échauffement normal. Je ne pense pas qu'il y ai un souci.
Les charbons moteur, s'ils sont usés, ont tendance à créer des accoups au moteur, vous pouvez toujours les démonter et les vérifier, ils doivent avoir une longueur de plus d'un centimètre.
Bonne journée,
Ok je regarderai le connecteur du tachymètre ce soir. Mais la machine n'ayant pas tourné depuis 2jours, et n'ayant aucune trace de fuite, je ne sais pas trop quoi chercher à ce niveau...
Question bête, mais les relais de puissance peuvent etre vérifiés (triacs)? Y'en a t'il un spécialement pour l'essorage aui demande plus de puissance que le reste du cycle (et bizarrement c'est à ce moment là que tout s'arrete).
Bonne journée — Prado 24 pts
J'ai testé plus minutieusement les composants de la carte, et notamment les résistances. Certaines, du meme code couleur, n'ont pas la meme valeur, qui peut varier du simple au double! Cela ne vient donc pas des tolérances. Une résistance peut elle etre endommagée et voir sa valeur augmenter? Ou cède t'elle d'un coup en résistance infinie?
Pour les question partie électronique, je vous conseille de faire une demande à JCHD sur le forum.
Merci,
Bon courage, — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Vu.
— jchd 11701 pts — PRO
