Panne sèche-linge bosh wtv74380ff code f12
laurent39
Bonjour, mon sèche-linge wrtv74380 qui a 2ans, ( maxx 8 ) me signale un code f12
je l ai demonter tout souffler mais toujours pareil, quelqu un aurait t il un tuyau????merci
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx 7 Senesitive s'arrete après 1 mn - wte86304FF (6 réponses )
- Bosch maxx 7 sensitive s éteint pendant le programme (9 réponses )
- Seche linge Bosch Maxx 8 sensitive qui se stoppe "nettoyer le filtre" (1 réponse )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
Le code défaut F12 pour un sèche-linge Bosch :
- Vérifiez le moteur
- La filerie moteur
- Son condensateur
- Ou défaut de la carte électronique (connectique)
Bonne journée,
— SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
comment testé le tout? ce qui veux dire que le moteur est grillé???????merci de votre reponse
— laurent39 3 pts
Bonjour laurent39,
Je vous joint le schéma de l'appareil.
-Il faudrait que vous accédiez au moteur, puis débranchez le connecteur moteur, prenez un multimètre et mettez le en mode Ohmmètre,
-Puis sondez le connecteur, il devrait ressembler au schéma.
(Voir ou est noté Drum motor "m8" sur le schéma)
Sondez entre :
le 4 et 3
le 4 et 1
le 3 et 1
Et donnez-moi la valeur Ohmique. Si vous n'y arrivez pas, prendre des photos de votre connecteur et mettez-les sur le forum.
Cordialement,
Document pdf
