Code panne F09 - Lave-linge Whirlpool AWO 9963
Maria
J'ai mon lave-linge Whirlpool AWO 9963 qui s'est mis en alarme F09 au cours d'un programme de lavage. J'ai débranché - rebranché la prise, j'ai fait un appel d'air dans le tuyau de vidange et j'ai nettoyé le filtre ... toujours le même affichage F09. J'ai tenté de faire une vidange mais il s'est encore bloqué avec le code F09. Que puis-je tenter de plus pour débloquer le programme en cours ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Maria
- Lave Linge Whirlpool AWO 9963 fuite et code F09 (0 réponse )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
vue ll
Le code F09 correspond " détection niveau de débordement ", il faut vérifier votre pressostat ainsi que la chambre de compression ne soit pas bouché (voir pj).
Cordialement CP.
ça fonctionne ! Merci beaucoup ! — Maria 3 pts
