Réparer mon pc portable acer sous Windows 7
Marque : Acer
Modèle : Acer Aspire 7530 G
	Pascal
	Bonjour, je souhaiterai faire un nettoyage complet de mon PC qui rame le ventilo tourne toujours à fond Et j'ai des microcoupures en sortie de veille. Que faire. Merci de votre réponse
- Ordinateur portable Acer aspire E17 (4 réponses )
- Bonjour mon ordinateur acer refuse de fonctionner (0 réponse )
- Disque dur externe non reconnu illisible Réparé (5 réponses )
- Lecteur enregistreur dvd sur disque dur lg HR 832 T ne démarre plus (7 réponses )
- MON DISQUE DUR WD TOURNE MAIS N'EST PLUS RECONNU SUR LE PC (2 réponses )
- Récupérer les données de mon disque dur (6 réponses )
- Récupération disque dur externe MEMUP (3 réponses )
- Disque dur hs (3 réponses )
Proposition de BobQuiTue 9 pts
Outils : Tournevis
Solution : En premier lieu il convient de vérifier si le problème est logiciel, en faisant un clic bouton droit sur la barre des tâches (tout en bas à un endroit où il n'y a rien), puis "lancer le gestionnaire de tâches". Dans le gestionnaire, vérifier que les processeurs ne sont pas tout le temps à 100% par la cause d'une application particulière (onglet processus, il est possible d'ordonner les processus par ordre d'occupation du processeur).
Si c'est le cas il faut essayer de "tuer" le processus qui prend toute la puissance (sauf si c'est une application qui vous sert), et éventuellement désinstaller le programme en question.
Sinon il se peut qu'il y ait encrassement des radiateurs / ventilateurs. Pour cela il faut démonter l'ordinateur (souvent quelques vis sur le dessous), et essayer d'enlever le maximum de poussière accumulée (y aller tout doucement si utilisation d'un aspirateur).
Si les deux ne changent rien, il peut être intéressant de refaire une installation fraiche de windows, mais il faut bien penser à sauvegarder toutes ses données et à noter toutes les applications installées. Souvent il est fourni avec l'ordinateur des CDs / DVDs de ré-installation, ou une partition cachée sur le disque dur qui a la même utilité. Voir sur le manuel de l'ordi.
Concernant les micro-coupures, que se passe-t-il exactement ? sur batterie ? Sur secteur ?
Précautions : Toucher un objet à la Terre avant d'ouvrir l'ordinateur pour ne pas faire une décharge d'électricité statique.
Le problème de la surchauffe des PC portables est récurent. C'est pour cela qu'il existe des supports ventilés.
Un dépoussiérage et aspiration ne peut lui faire que du bien.
Déposez la batterie et ce que vous pouvez comme coque du dessous et nettoyez du mieux possible surtout les ventilateurs et radiateurs.
N'intervenez pas, pour l'instant, dans les programmes; réservez cela pour le cas ou le dépoussiérage n'aurait pas été concluant. — yannick77 6536 pts
