Comment détartrer le nettoyeur vapeur quand le bouchon de la cuve tourne dans le vide ?
dede42
Bonjour, Mon karcher SC4 en fonctionnement n'a plus eu de vapeur. il semble qu'il est entartré, le bouchon de la cuve tourne dans le vide, comment procéder au détartrage?
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
- Cuve KARCHER SC4 (0 réponse )
- Bouchon maintenance nettoyeur Karcher SC4.100c (1 réponse )
- Sc4 Voyant rouge manque eau (0 réponse )
- Nettoyeur SC4: Détection manque d'eau est générée dans le reservoir, dans le corps de chauffe ou dans les 2? (0 réponse )
- Remplacement flexible de nettoyeur vapeur Karcher (0 réponse )
- Karcher sc4 ne chauffe plus (0 réponse )
Bonsoir, parcourez le mode d'emploi, vous verrez que pour ouvrir le bouchon de maintenance il faut utiliser une des rallonges du tube... (page 16 du mode d'emploi). Je crois que c'est pour cela que vous ne parvenez pas à ouvrir le bouchon
Cordialement — omega7 42272 pts
