Thermomix tm31 er 34
Dje100
Bonjour, j'ai un défaut aléatoire sur le thermomix de 2004 suivant la densité et le remplissage du bol le moteur ne part pas et inscription er34 ( panne récente ) en aidant à tourner le couteaux cela repart et j'ai l'impression qu'il manque de puissance , merci pour vos réponses
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix tm31 err34 carte de puissance (4 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
Bonjour, Il semble que l'erreur ER34 soit due à un problème sur le contacteur de détection de verrouillage du bol. Il faut ouvrir l'appareil et éventuellement voir pour remplacer ce composant peu onéreux. Il est possible que ce défaut n'apparaisse que lorsque qu'un couple important est appliqué par le moteur dans le cas d'une pate épaisse car cela pourrait légèrement déformer le plastique de la carcasse (de maniète imperceptible) mais suffisante pour couper le contact.
Cordialement — omega7 42261 pts
