Réparer lave-vaisselle Proline
	Jgerard83
Notre lave-vaisselle ProLine SDW49-1 WH/SL a un problème de chauffage de l'eau.
Vaisselle sale car lavage a froid
Pouvez-vous SVP me dire ou ce trouve la pièce et comment la changer
Merci d'Avance
- Lave vaisselle proline DW486 ne chauffe plus (21 réponses )
- Bonjour, mon lave-vaisselle de marque Proline SDW49-WH ne démarre plus. (5 réponses )
- à quel site internet s'adresser pour le bouton de mise sous tension du lave-vaisselle Proline Réparé (2 réponses )
- Panne d'un lave-vaisselle proline SDW49-1 WH/SL Mise en marche les voyants s'allument et s'eteignent Réparé (2 réponses )
- Reparer lave-vaisselle proline qui des la marche bascule sur le programme différé sonne une trentaine de bips et plus rien (3 réponses )
- Problème durée de cycle lave vaisselle Proline DWP 1247A (13 réponses )
- Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus Réparé (25 réponses )
- Lave Vaisselle Proline SDW49 ne vidange plus (4 réponses )
Bonjour avant de remplacer quoi que ce soit il va falloir contrôler cette résistance. Elle est situé en dessous du lave-vaisselle en repère C35 sur la vue éclatée ci-dessous :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-PROLINE-reference-SDW49-1WH+SDW49.1WH+SDW491WH+3660507322707.htm
POur la contrôler, mesurer la valeur de la résistance en ohm entre des deux bornes d'alimentation après les avoir déconnectées. Cette valeur doit être comprise entre 20 et 80ohms.
Ensuite contrôlez si il n'y a pas par hasard un fusible thermique HS sur cette résistance.
Ensuite, il pourra ensuite être contrôlé la sonde du thermostat.
Voilà quelques préalables à toutes réparations .
Cordialement et bonne année 2017 — omega7 42390 pts
