Machine à laver Siemens gros bruit anormal plus au rincage
sacquepee
J'ai ma machine qui me fait un gros bruit à l'essorage, c'est une Siemens SIWAMAT XL 1262
- Lave linge Siemens Siwamat XL 540 - aucun voyant ne s'allume (4 réponses )
- Lave-ligne Siemens SIwamat XT 901 - porte de tambours tordue (5 réponses )
- Lave-linge SIEMENS SIWAMAT XTS 1330 - Cycle s'arrête au rinçage (3 réponses )
- Réparer mon lave-linge Siemens SIWAMAT XL 1061 - acheté en 2004 Réparé (4 réponses )
- Lave-linge Siemens qui n'essore plus et disjoncte (4 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
Bonsoir aie aie aie; il faut déterminer avec précision d'où vient le bruit. Il provient peut-être de la pompe de vidange dans ce cas là il faut commencer par nettoyer le filtre puis vérifier si rien n'est coincé dans les ailettes internes de la pompe.
Ensuite si le bruit provient du tambour, soit le croisillon est cassé soit les roulements ou paliers sont HS.
Cordialement — omega7 42213 pts
j'ai demonter machine à laver siemens , je voudrais savoir comment démonter la cuve serti en deux morceaux, pour accéder au roulement moteur, comment faire ? — sacquepee 3 pts
Bonjour, pouvez-vous nous mettre des photos de la cuve pour savoir si oui ou non elle est démontable car sur certain modèle cette partie et non démontable et donc le remplacement implique l'achat d'une cuve complète avec tambour et roulement ce qui n'est pas toujours économiquement intéressant.
