Default Ed1 sur lavante séchante Electrolux EWW1686HDW qui ne sèche plus
Marque : Electrolux
Modèle : EWW1686HDW
Etienne
Ma machine de sèche plus le linge, il lui arrive aussi de ne pas vidanger.
Suite à la venu d'un réparateur la carte entière est a changer ainsi que la pompe de vidange.
Existe il un moyen de ne pas changer l'ensemble ?
La carte seule est à plus de 160 euros sur le devis.
Merci pour votre aide
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Beosin d'aide pour diagnostiquer la panne sur LAVANTE SECHANTE ELECTROLUX modèle EWW1687SWD Réparé (15 réponses )
- Machine Electrolux Time-saver suite coupure de courant (14 réponses )
Je suppose que le total du devis pique les yeux !
Je pense qu'au moins la panne provoquant l'erreur D1 est réparable. La panne se situe sur la carte qui gère le séchage. Cette carte est située en haut de l'angle gauche du fond de l'appareil.
Cette panne est répandue et votre carte est réparable. Je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet et indiquez votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire.
Quant au problème du fonctionnement aléatoire de la pompe de vidange, il faudrait déjà s'assurer que la pompe n'est pas obstruée et fonctionne si alimentée directement par le secteur 230 V. Ne vous précipitez pas à remplacer cette pompe si elle fonctionne par moment.
— jchd 11621 pts — PRO
