Poele a petrole électronique Kerio ne s' allume pas
Marque : -
Modèle : Kerio
Cathy
2 pts
Bonjour, mon poele a petrole électronique Kero m'affiche un cas E1, à savoir probleme d'allumege eau dans le circuit? Que faire? Merci
- Changer une mèche de poêle a pétrole KERO260 (0 réponse )
- Poele a petrole code e6 (0 réponse )
- Detecteur de niveau petrole HS (selon moi) (1 réponse )
- Avarie d'un poele à petrole (0 réponse )
- Code erreur E6 sur poele au pétrole (0 réponse )
- Poêle à pétrole Zibro SRE 158 E affiche E2 (10 réponses )
- Reparer qlima poele petrole (1 réponse )
- Mon poele electronique tayosan disjoncte (2 réponses )
reprenez votre notice pour le savoir,ce qui se passe c'est comme pour une voiture diesel si l'eau entre dans le réservoir cela va dans le filtre à gaz oil et il faut épurer
par où pouvez vous vidanger le réservoir? regardez bien
il faudra peut être changer la mèche également
par contre ne jamais stocker les bidons dehors à moins de poser sur le bouchon d'un petite boite vide à pâté ou petit bocal, ne pas hermétiser avec un plastique ou un papier alu
allez sur ce site:
https://sav-meches.com/instructions/index.php — jina 5752 pts
