Fils fondus cuisinière électrique Indesdit
Marque : Indesit
Bonjour à tous,
Hier alors que j'étais en train de travailler sur mon ordi tranquillement tous les plombs ont sauté... je remets donc les fusibles un par un pour identifier la source du problème et tadiiin... c'est la cuisinière électrique.
Après plusieurs vérifications extérieures où tout est ok, j'ai donc démonté le cache à l'arrière de la cuisinière pour vérifier s'il y avait un problème de ce coté la et en effet une partie avait bel et bien fondu...
Je ne sais absolument pas le langage technique pour chacune des pièces c'est pourquoi je vous joins quelques photos et me permets de vous demander de l'aide pour savoir si vous pensez que c'est réparable sans que Mc Gyver soit obligé de se déplacer ou s'il vaut mieux que je rachète carrément une gazière ?
Camille
- Bornier d'alimentation qui a fondu (2 réponses )
- Cuisiniere KN6I66a indesit (5 réponses )
- Cuisiniere SMEG SCB92MPX5 (1 réponse )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Comment remonter le bouton de commande cuisiniere Brandt KI1250 (0 réponse )
- Erreur F3 cuisiniere hotpoint ariston ce6ifa (4 réponses )
- Panne cuisinière a induction Faure 4Feux2016 FC16561PSA (7 réponses )
- Réparer cuisiniere electrique (1 réponse )
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : domino en céramique
Solution : un mauvais serrage avec le temps est dut à cela , je vous propose un domino céramique qui résiste à de fortes T° décâblez ensuite faire un contrôle des fil si ceux ci ne sont pas collé , coupez la partie alim pour repartir sur un câble "saint" ( cuivre propre !dénudez virer les cosses aussi, et raccordez sur le domino
Précautions : bien sur couper l'alimentation ,,,,
Ok super merci beaucoup Dom Maeva ! — camille 4 pts
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : Materiel courant
Solution : Bonsoir,
Comme le précise Dom, la méthode des domino céramique (haute température) convient. Et comme indiqué, on doit repartir sur du fil sain.
Ne pas hésiter a supprimer les parties fondues, ainsi que les parties raides du fil (dans la mesure du reste de la longueur nécessaire). Tout fil souple qui a chauffé depuis plus raide et change de couleur, et perd sa conductibilité optimale.
L’échauffement provient d'un mauvais serrage, qui provoque une résistance sur la jonction, et quand la résistance augmente, la température aussi jusqu’à fusion (effet Joule).
Travailler 1 fil a la fois pour éviter les erreurs
Voila, rien d'autre a ajouter, Dom a donné toute la recette.
Bonne bricole.
Précautions : Toujours travailler hors tension.
vérifiez d'où vient le fil marron(conducteur) qui a touché et légèrement fondu le fil bleu de l'arrivée de courant
cette pièce, de l'autre côté du fil, est a vérifiée elle a vraisemblement surchauffée mais qui est-elle et pour quelle raison? — jina 5752 pts
bien sur, des cosses Fast-on pour passer de la puissance, ça n'est pas idéal. Donc suivez les conseils de nos amis en y allant progressivement et en connectant les fils un pas un dans le domino adéquat. Ne vous inquiétez pas du nombre de fils connectés mais veillez bien a assurer leurs jonctions s'ils sont actuellement branchés sur des bornes communes — yannick77 6536 pts
