Lave-vaisselle Candy cdp1290l qui se met en alarme
Marque : Candy
Modèle : mdp1290l
fixou
5 pts
a la mis en route le remplissage se fait normalement juste après il se vidange et se met en alarme et fin de cycle
j'ai teste le moteur avec deux fils en direct et la rien ne tourne j'ai vu qu'il y avais une solution provisoire en shuntant mais je ne sais quel composant il faut relier
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
avant tout démontage quel code de panne avez-vous?
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
Code panne E2: Problème de remplissage. Vérifier l'admission d'eau (é), pressostat chambre de compression et éventuellement détecteur de présence d'eau (si présent).
Code panne E3: Problème de vidange. Vérifier pompe et tuyau de vidange. Chambre de compression et pressostat par la suite.
Code panne E4: L'appareil a détecté une fuite. Vérifier l'ensemble du circuit d'eau, et le système de détection de débordement.
Code panne E5: Problème avec la lecture de température de l'eau. Vérifier sonde de température (court-circuit ou coupé ohmiquement).
Code panne E6: Problème de mémoire dans l'électronique. Remplacer le module électronique.
Code panne E7: Problème sur système de visualisation de rotation de la pompe de cyclage. Vérifier condensateur de démarrage (si présent), tachymétrie, moteur et hélice de pompe.
Code panne E8: Problème de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et détecteur de présence d'eau. Si la vaisselle n'est pas aspergée, vérifier pompe de cyclage.
Code panne E9: Problème de signal avec le détecteur de salissures. Remplacer le détecteur.
Code panne E10-EA: Problème de sélection de programme. Le sélecteur de programmes n'est pas fonctionnel. Vérifiez connectique, et sélecteur de fonctions.
Code panne E12-EC: Problème de rotation moteur. Le moteur ou sa turbine peuvent être bloqués.
Code panne E14-EE: Problème sur le circuit de chauffe. Contrôler alimentation de la résistance, détecteur de pression, et relais de la carte électronique.
Code panne E15-EF: Remplissage trop rapide. L'appareil détecte son niveau d'eau haut et n'a pas constaté un remplissage adéquat pour ce faire. Vérifier débit-mètre et connectique.
Code panne E16-EH: Détection d'une anomalie sur le capteur de pression. Vérifier le capteur, son contact doit être ouvert au repos.
Code panne E17-EI: Problème avec l'alimentation du chauffage. Remplacer le module électronique.
Code panne E18-EL: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez électrovanne, pressostat. Fuite possible également. — jina 5752 pts
et merci pour votre réponse mais:
il n y a pas a ma connaissance de code panne pour cette machine je possède le mode d'emploi et il n'y a rien d'indiqué
et ma panne est sur le moteur qui ne fonctionne plus même en alimentation direct
— fixou 5 pts
si c'est un problème de moteur voyez avec yannick ou omega — jina 5752 pts
étant nouveau sur le site je ne sais pas comment il faut procéder pour contacter un autre membre — fixou 5 pts
Comme dans toutes les machines récentes, il existe un affichage des défauts en cours d'utilisation, et un second, accessible théoriquement aux intervenants avertis qui permet de vérifier pas à pas, chacun des éléments.
J'ai un peu cherché mais je n'ai pas encore trouvé la méthode pour accéder à ce programme pour votre appareil.
Il faut absolument le trouver et l'utiliser (appareil remonté) pour déterminer ce qui ne fonctionne pas.
Bonjour code erreur e8 plus de chauffe.. Comment dois-je procéder svp et ou commander la piece merci bcp — Cindy F 2 pts
jina
5752 pts
sos accessoire est pro sur cette marque
https://www.youtube.com/watch?v=JFSk926VLR0
