Remplacer charbons sur perceuse électropneumatique Metabo BP 500/2
Je cherche des infos/conseils pour changer des charbons sur une perceuse électropneumatique Metabo BP 500/2 qui doit avoir 20 ans. Les symptômes sont les suivants. J'ai commencé à avoir des problèmes lorsque j'appuyais sur la "gachette" avec des arrêts intermittents et qui sont devenu de + en + fréquents. Aujourd'hui, elle ne fonctionne plus du tout. J'ai ouverts le carter de la poignée, je vois bien l'emplacement des charbons mais ne sais pas trop comment les démonter, surtout celui du bas, car caché derrière plusieurs composants. Je ne sais pas trop ou trouver les pièces. Je suis allé chez 3 revendeurs Metabo, leur réponse systématique est: Il faut en racheter une neuve...
Merci d'avance de votre aide
- Recherche Balais pour Metabo SBE 705 (3 réponses )
- Changement de charbons metabo 14.4 lt (0 réponse )
- Perceuse Metabo BHA 18 LT ou LTX y a-t-il des charbons à changer (0 réponse )
- Forets a béton qui glissent dans le mandrin (2 réponses )
- Perforateur Métabo UHE 2660-2 QUICK ne démarre plus car l' inverseur de rotation est bloqué au 3/4 de sa course (1 réponse )
- METABO SBE 850 : VIS CASSEE SUITE A TENTATIVE CHANGEMENT DU MANDRIN (1 réponse )
- Remonter le sélecteur d'une perceuse Metabo UHE 22 (2 réponses )
- mandrin ne tourne pas sur visseuse devisseuse METABO (4 réponses )
Pour y accéder, vous ne pouvez pas faire autrement que de tout sortir. Prenez des photos avant, ça vous sera utile.
Pensez quand-même que votre panne peut être due à une rupture des conducteurs, dans la gaine, à ras de la poignée.
Donc à vérifier avant de tout extraire.
En ce qui concerne les charbons dont les revendeurs de la marque se moquent de savoir si vous en avez besoin, mesurez ce qu'il en reste et observez bien la façon dont ils sont raccordés.
Ensuite faites une recherche sur le net sans citer de marque. Si vous les trouvez c'est parfait sinon, sachez qu'ils sont facilement re-taillables. Donc choisissez les un peu plus gros et poncez les pour leur donner des dimensions adéquates. Ils doivent coulisser librement dans leurs guides. — yannick77 6537 pts
Bonjour tout d'abord il y a une petite erreur sur la référence ce n'est pas BP500 mais PB500 d'où vos difficultés à trouver. Ensuite démontez le charbon qui est accessible et mesurez ses dimensions, ensuite voyez ici si vous ne trouvez pas une équivalent:
http://www.carre-lutz.com/acatalog/jeu-de-charbon-moteur-5x6-4x15-mm-8011814.html
Enfin mettez nous des photos pour que nous puissions vous guider avec plus de précision.
Cordialement — omega7 42231 pts
ceux ci sont compatibles je les ai installés sur ma Métabo PB 500/2 ( montage facile )
https://www.amazon.fr/gp/product/B00Z4MJJT2/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
la mienne est de 1988 d'origine sauf charbons 1 fois après deux maisons et un appartement
toutes utilisations même burinage !
Je recherche un fourreau adaptateur pour les foret SDS, le mien est fatigué ! réf article 31 154 , merci
Bon courage,
Cisco 06 — Cisco06 3 pts
