Réparer lave-vaisselle electrolux modele ESF66080WR real life XXL acqua save acheté en 2008
STEPHANEG
Bonjour, mon lave-vaisselle ne marche plus sur aucun programme, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'eau qui entre dans le lave-vaisselle. il bourdonne mais aucun bruit d'eau. la durée du programme s'affiche et se réduit. le voyant du haut qui ressemble à un balai est allumé.
il marchait encore hier... Quelqu'un a t il une idée? une arrivee d'eau bouchée?
merci pour vos conseils, bonne soiree
stéphane
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
regardez ce qui est affiché et voyez ci dessous la correspondance:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-76-1-Lave-vaisselle-Arthur-martin-Electroluv-AEG-Faure-Zanussi.html — jina 5752 pts
Merci, mais les codes ne correspondent pas à ce qui s'affiche, apres le temps ecoulé prévu du programme s'affiche .20 en clignotant. et ce meme après un programme de 17'. Le message .20 était assez courant jusque là mais le lave-vaisselle fonctionnait. — STEPHANEG 3 pts
jina
5752 pts
d'après ce que je comprends
20
le site dit"Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "x" remplacera le chiffre des unités."
donc
2x
soit
Code panne i2x: Problème de détection de vidange. Vérifier pompe de vidange, pressostat, détecteur optique, selon versions.
(vous avez dû prendre i majuscule pour un 1)
vérifiez si vous avez une correspondance de panne avec ce code
votre lave-vaisselle peut être simplement encrassé, regardez dessous l'état du bac qui est sensé être transparent
si nécessaire faites un nettoyage complet de votre machine: filtre, tuyau, bac de décantation, pompes, bras,et regardez si cela redémarre avant d'intervenir sur des éléments pas en cause
rappel:
Faire tourner à vide le lave-vaisselle tous les 3 mois avec un programme intensif (65° minimum), en utilisant du bicarbonate de soude (3cs) puis un programme intensif (65° minimum), en utilisant du vinaigre blanc (un verre) à mettre quand le cycle tourne réellement, pas au départ la machine le viderait. Cela permettra de dissoudre les résidus de graisse, de calcaire et d’éliminer les mauvaises odeurs ;
https://www.youtube.com/watch?v=mjcwArj9nPs
https://www.youtube.com/watch?v=MoATTHr2vAU
