Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus
Bonjour,tout d'abord merci de votre aide!J'ai mon sèche linge faure fte 278 qui ne chauffe plus tout est ok sinon il tourne bien le cycle se fait mais la resistance n'a pas l'air de fonctionner pourtant en prenant les mesures aux bornes de la resistance ,je trouve entre commun (rouge ) et noir :65 ohms et entre commun et blanc 36 ohms entre le noir et blanc 23 ohm les thermostats ne sont pas réarmables et ont pour valeur :0.1 pour les deux !Sont ce des valeurs normales !Si tel qu'est ce qui pourrait empecher mon sèche-linge de chauffer en sachant que les ventilateur tourne et qu'il n'ya pas de salete particulière !!y a til des elementys à tester ou un autre element qui se rearmerait que je ne verrait pas !!merci beaucoup de votre aide précieuse
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Code erreur E50 (10 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Seche linge faure FTE278 ne chauffe plus ou aleatoirement. (2 réponses )
Peut-être la sonde de température ou autre panne.
Pour le savoir, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique. La procédure est la même pour les deux versions.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé (comme votre appareil) :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11691 pts — PRO
bonsoir,merci de votre intérêt ,la sonde testee relève 4 kohm à froid et descend 'normalement' quand je la passe sous un robinet eau chaude jusqu'a 2ooo ohm à environ 45 °, le diagnostic j 'essaierai de le faire il faut que je remonte tout cela ,ce serait plus électronique à premiere vue ?
— cisco18100 27 pts
Je n'en ai aucune idée et c'est justement pour en avoir une que passer le diag en est une bonne, si j'ose le dire ainsi.
bonjour je ne vois pas les boutons affiliés au diagnostic sur mon modele ,pourrais je avoir plus d'info pour lancer le diagnostic ,voici deux photos de ma façade,merci d'avance
façade droite
façade gauche
Il s'agit des boutons "Marche/Arrêt" et celui qui est immédiatement à sa gauche, soit "Alarme".
C'est l'étape n° 1 du diagnostic. Le sélecteur de programme permet d'accéder aux autres étapes, exactement comme il est décrit dans le document.
rebonjour quand je fais l'opération décrite avec les boutons précités touts les diodes s'allument mais je ne sais pas comment interpréter les résultats il faut renouveller l'opération avec tous les boutons du sélécteur ou juste avec la première position .je tiens à préciser que je n'ai aucun moyen de lecture numérique,merci.
QUand je remets le mode normal le cycle ne se refais plus comme avant ,il démarre normalement et au bout de 20 s il s'arrete sur le mode anti froissage fin et stoppe son cycle,nouvelle panne ?
— cisco18100 27 pts
re,à l'opération 5 du diagnostic je crois reperer le defaut e62 6 clignotants rouges et 2 verts dons l'analyse est le groupe chauffant defectueux ou le cablage defectueux ou la carte électronique defectueuse entrainant donc un cycle cde refroidissment forcé qui empeche le chauffage donc logique,maintenant j'ai testé comme precedemmment dit la resistance faudrait il que je la debranche et que je la branche dirctement sur une prise en shuntant les thermostats en direect quelques secondes pour etre sur de son fonctionnement ou les valeurs retrouvees precedemment suffisent à assurer son bon fonctionnement ,si tel est lecas comment tester la carte elctronique ,merci ,,, faut il que je continue les diagnostics ou la panne est elle decelee j'ai également une erreur e 32 qui indique un cablage defectueux et encore la carte électronique donc serait ce la carte électronique?comment la tester ?j ai branche la resistance en direct sur une prise elle chauffe avec et sans thermostats donc carte ou cablage comment identifier l 'endroit réel
merci
— cisco18100 27 pts
Si le bloc résistances (il y a bien deux branches distinctes) fonctionne alimenté en direct et à travers les thermostats, alors vérifiez si la carte alimente bien les deux résistances au cours d'un cycle. Si le secteur 230V ne parvient pas aux bornes, alors c'est le(s) relai(s) correspondant(s) qui est/sont à remplacer sur la carte. Vérifiez quand même le câblage entre les deux, mais je ne crois pas que le problème se situe à ce niveau.
L'erreur 32 correspond à un non-respect des conditions de test de l'étape 7 (de mémoire). Vous pouvez l'ignorer.
bonsoir ,merci pour les conseils,là je suis perdu comment faire? demonter la carte ou se situe t elle et comment faire les verif demandees ,merci — cisco18100 27 pts
