Réparer petite perceuse ryobi CSD41
suzan
4 pts
ma mini perceuse ne fonctionne plus.
Si je la mets à recharger, les voyants rouge sur la perceuse et le chargeur ne s'allument qu'à condition de maintenir la pression sur "l'interrupteur" ; j'ai tenté de maintenir la charge éventuelle avec un élastique pendant une heure, sans succès.
- Ma Batterie 12V Ryobi ne charge plus. (5 réponses )
- Réparer batterie 14V4 pour perceuse R14DDE (1 réponse )
- Visseuse à chocs RYOBI 18V OnePlus sans batterie ni chargeur R18IDP-0 (1 réponse )
- Réparer perceuse RYOBI LCD 1802 (7 réponses )
- Probleme de perceuse Ryobi (1 réponse )
- Réparer perceuse à percussion RYOBI EID11002RV (2 réponses )
- Visseuse dévisseuse ryobi BD-480R (2 réponses )
- Visseuse en kit (3 réponses )
coincez le avec une allumette taillée — jina 5753 pts
Bonjour, il a de très forte chance que l'accu soit HS et donc il ne se charge plus (pas surprenant après 5 ans). Le fait que le voyant s'allume lorsque vous appuyez sur la gâchette avec le chargeur branché est normal puisque à ce moment là vous alimentez également le circuit de régulation du moteur. Ouvrez l'appareil et vous devriez y trouver un accu type LiMh 3,8V Type 18650 qui se trouve très facilement sur internet (j'en ai remplacé un sur modèle similaire la semaine dernière)
Cordialement — omega7 42239 pts
Si vous ne voulez pas vous embêter, coupez les fils de la batterie d'origine à raz des cosses soudées et vous soudez les fils directement avec un petit fer à souder l'étain, attention sans trop chauffer la nouvelle batterie.
Pour vous aider à trouver la bonne batterie, mettez nous une photo de l'accu d'origine avec toute les indications portées dessus et je vous direz où trouvez le bon.
Je n'ai jamais fait, mais veux bien me lancer:
Merci pour votre aide; voici la photo- la seule inscription:3MO5 sur un des pôles de l'accu.
les cosses semblent soudées à l'accu, comment les défait-on?
j'ai regardé sur internet les accus, les références diffèrent un peu quant au voltage ou encore on trouve NiMh (je verrai plus du lithium que du nickel!).
Ne jouez surtout pas à changer le type d'accus!!!
Non seulement ça ne peut pas fonctionner mais en plus, vous risquez tout simplement l'explosion de l'ensemble.
Il y aurait danger d'incendie, de blessures importantes ou même de décès.
La seule chose que vous pouvez vous permettre est d'avoir la possibilité de prendre des cadmium-Nickel ou des Nimh car votre chargeur ne verra pas la différence.
Donc votre batterie est morte.
Vous avez la chance que ce soit un accu de dimensions normalisées.
Les soudures sur accus sont à réserver à des gens sachant déjà très bien souder et il sera donc nécessaire de trouver un pack tout fait.
Sortez le vôtre, prenez les dimensions (longueur, largeur, épaisseur) et cherchez sur le net.
On ne voit pas très bien si ce sont des 2 éléments (3v) ou 4 éléments (6v). Choisissez donc le pack équivalent mais équipé de fils pour pouvoir les remettre en place (à moins qu'ils ne disposent de cosses)
Vous devriez trouver ça au rayon modélisme. — yannick77 6537 pts
Vis à démonter
Vis à demonter
Comment avez fait pour ouvrir la demie coque jaune? Avec quel tournevis ?
J’ai essayé le Torx de 1mm trop gros et celui de 0,5 mm trop petit
Et aucune clé à l’aine ne rentre dans la vis
essayez avec un petit tournevis plat, moi je fais comme ça quand je n'ai pas la bonne clé.
Cordialement — Ritmo85S 1224 pts
Effectivement rien que de lire votre réponse je me suis souvenu que j’avais un tout petit tournevis merci de la réponse et en plus il y a des cosses
Il y’a plus qu’à commander un accus Je pensais trouver une référence sur l’existante je vais reprendre celle mentionnée en commentaire plus haut
Bonne journée — Castor37 4 pts
J’ai le même souci avec ma devisseuse ryobi, quelle batterie avez-vous trouvé et quel lien si vous avez svp pour l’acheter ? Avez-vous réussi votre soudure et refonctionne-t-elle ?
J’aimerais bien réparer la mienne et ne pas la mettre au rebus alors qu’elle fonctionnait super bien depuis 4 ans.
Cordialement.
Cordialement — Schnou91 2 pts
