LAVE VAISSELLE SCHOLTES LVI 12 42 A/B NE DEMARRE PAS LE CYCLE
Mon lave-vaisselle scholtes LVI 12-42 A/B il a 14 ans :) mais jamais de problème ne démarre plus son cycle de lavage lorsque je met le programme il vidange comme avant puis se remplit et là plus rien je précise que je n ai pas d affichage donc pas de message d erreur lorsque j ouvre la porte il y a l eau mais incapable de dire si s est la bonne quantité, pour repère elle arrive juste au niveau du bouchon du compartiment à sel et ne recouvre pas la totalité du fond. Il accepte le reset et fait la vidange. Cette panne pourrait être arrivée lors du dernier lavage car j ai trouvé la vaisselle sale et le cycle apparemment pas terminé puisque il y avait présence d eau dans le font. La seule manœuvre a ce jour de faite est de vérifier si le moteur de la pompe de cyclage n 'était pas grippée. Je vous remercie par avance de votre aide car j aimerai pouvoir le réparer pour le moment j ai pas le budget pour en changer.
- Panne lave-vaisselle Scholtes LVI 12-42 (6 réponses )
- Problème Lave Vaisselle Scholtes LVI 12-42 qui débute un cycle puis s'arrete. (3 réponses )
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Non lancement lave-vaisselle scholtes lvi 12-42 (0 réponse )
- Problème lave-vaisselle Scholtes LVI 12-42 IX / B (1 réponse )
- Lave vaisselle scholtès LVI 12-42 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
Avez vous testé le condensateur de démarrage moteur (repéré 35 sur la doc) ?
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=246477
http://www.brelect.fr/ve/LVI1242A.pdf
