Le tambour de mon lave-linge ne tourne plus
Marque : Daewoo
Modèle : DAEWOO D€ DWD-UD1213
pikachunette
23 pts
le tambour de mon lave-linge ne tourne plus. J'entend le bruit au moment où il devrait tourner . J'ai éssayé plusieurs programme mais rien y fait.
Pouvez vous me guider s'il vous plaît.
Merci d'avance.
Claire.
- Tambour ne tourne plus (6 réponses )
- Tambour lave-linge Daewoo DWD-F2011 ne tourne pas (6 réponses )
- Le tambour de ma machine frotte Réparé (4 réponses )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Daewoo DWD ED 1292,lave linge, tambour ne tourne plus (4 réponses )
- Moteur lave linge daewoo dwd-ed1292 ne tourne plus. (5 réponses )
- Repare lave linge (1 réponse )
Bonjour avez vous ouvert votre machine i se peut la courroie c'est enlever cordialement — Mohams 76 pts
j'ai l'impression que ça pourrais venir de cette piéce. Lorsque je la tourne à la main, le tambour tourne.
je n'ais pas vue de courroie, mais lorsque j'ai tourné le tambour à la main pour voir si il était bloqué, il y a eu une étincelle derrière le tambour, ce qui a fait disjoncter ma prise murale.
Bonjour le disque que vous voyez est ce que l'on appelle un moteur brushless, sans contacts et sans balais, il n'y a donc pas de courroie. Si il ne tourne plus c'est que le bobinage inductif a sûrement un problème. En le faisant tourner à la main vous avez induit un courant dans le bobinage endommagé qui est probablement en court circuit ce qui a provoqué l'étincelle et fait sauter le disjoncteur. Démontez le capot métallique qui est l'induit et prenez des photos, nous pourrons alors sûrement vous aider.
Cordialement — omega7 42383 pts
Il arrive que les aimants du rotor se cassent sur cet appareil.
Pouvez-vous mettre une photo de l intérieur du rotor ?
Il existe 2 versions de rotor pour ce modèle.
http://www.brelect.fr/ve/DWDUD1213.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDUD1213&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
b
les aimants sont en bon état
Bonjour pikachunette, machine débranchée, il va falloir procéder à quelques mesures sur le moteur pour avoir la certitude de la panne.
A l'aide un petit multimètre mesurez la résistance comme suit:
Fil bleu - fil violet : 13.8Ω
Fil violet - vil rose : 13.8Ω
Fil rose - fil bleu : 13.8Ω
Résistance du moteur à température ambiante 7.04 ~ 8.1Ω
Tenez nous au courant — omega7 42383 pts
j'ai défais les premiers fils à gauche de la photo. Lorsque je test le fil bleu et le fil violet ça m'indique 1995 mais lorsque je test les autres fils il n'y a rien.
Cordialement.
Claire — pikachunette 23 pts
Donc à mon avis ne cherchez plus les bobinages sont HS. Il faut remplacer cette pièce. Demandez nèanmoins confirmation de cet avis à brelect.... — omega7 42383 pts
voici le détail
Je viens de recevoir la pièce de ma machine mais il me manque un branchement pour les fils rouge, jaune et bleu. Que dois je faire svp ?
Claire
