Réparer MACHINE A PAIN CARREFOUR HOME dont un pétrisseur ne tourne plus
Marque : Carrefour
Modèle : HBM1403-8
Je découvre votre site et je suis déjà fan !
J'ai trouvé plusieurs sujets sur ma machine à pain mais j'ai un doute. Pour ma part, j'ai une pale qui tourne et pas l'autre.
J'ai tout essayé mais rien n'y fait (appuyer, tirer, entrainer l'axe, retourner le panier, changer de panier). D'après les commentaires, il n'existe qu'une courroie d'entrainement qui fonctionne pour les deux axes rotatifs. Si un axe est grippé, la courroie crantée devrait freiner. Je n'ai rien démonté. Actuellement, je l'utilise avec un seul pétrisseur. Merci de votre aide.
Lisa
- Changer courroie machine à pain HOME HBM122 de chez carrefour8 (1 réponse )
- Bonjour! (0 réponse )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Machine a pain carrefour home et bloquer (5 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
enlevez la cuve et mettez la machine en route pour voir si l'axe ne tourne pas à vide?
suivant si elle est encore sous garantie ou pas il va falloir démonter pour voir si la courroie n'a pas sauté et n'est plus sur la partie crantée d'un côté
j'oubliais si quand vous avez enlevé la cuve et si les 2 axes tournent dans le vide, une chose qui m'est arrivée, vous vérifiez l'intérieur de la pale, voyez si le trou ne s'est pas arrondi dans ce cas il faut changer uniquement la pale car elle tourne dans le vide ,elle s'est"bouffée" à l'intérieur, pâte trop dure ou mauvaise qualité du métal — jina 5753 pts
Bonjour Jina,
Sans la cuve, la machine en route, l'axe ne tourne pas, à vide. Elle n'est plus sous garantie. Les pétrisseurs sont en bon état et je les ai interverti. Je pense démonter.
Avez-vous le même modèle ? Il n'y a qu'une seule courroie ? pourquoi un axe tourne alors ? — Lisa33 5 pts
non je n'ai pas ce modèle, depuis longtemps je tourne en moulinex XXL car en cas de panne certaines pièces sont compatibles, la plus fatiguée me sert à faire les pâtes moins denses comme les brioches,les gâches..., elle craque sur la pâte à pain
il faut démonter, je vous met une vidéo mais elle ne fait que donner une idée car il n'y a pas de vidéo à 2 pales
mais il va falloir bien regarder car c'est à partir d'un remontage
https://www.youtube.com/watch?v=cR0fIM3pxJQ
pour moi 2 possibilités soit l'axe est hs soit la courroie a sauté des crans,à moins qu'il y ai 2 roues dentées liées l'une contre l'autre et un départ d'un seul axe pour la courroie et que une des 2 roues soit décalée
ou 2 courroies sur cette machine — jina 5753 pts
Effectivement la courroie a pu sortir de son logement... Bon je m'y colle et reviens vous donner des nouvelles.
Merci de votre aide Jina. Bonne journée. — Lisa33 5 pts
marque-bluesky ou carrefour
à voir en dernier recours sav produits carrefour:
manuel payant:
http://www.sav.support/document_init.php?marque=CARREFOUR&modele=HBM1403-8&doctype1=Manuel&doctype2=Service%20Atelier&doctype3=Reparation
site:
http://www.sav.support/resultats_alpha.php?manuel=CARREFOUR%20HBM1403-8 — jina 5753 pts
