INDESIT DFG 254
Marque : Indesit
Modèle : DFG 254
RYTHEM
Bonjour, depuis hier j'ai mon lave-vaisselle qui est un Indesit DFG 254 qui au moment du lancement l'eau arrive normalement puis il ne fait plus aucun bruit pendant plusieurs minutes.Il éjecte l'eau et sèche tout,tout cela dur maximum 20 min et il recommence,je ne sais pas quoi faire pour régler se problème si quelque personnes peuvent m'aider je l'en seraient reconnaissant et je tiens à préciser qu'aucun bras tourne.
CORDIALEMENT
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Lave vaisselle INDESIT DFG 254 (PANNE) (6 réponses )
- Panne indésit dfg 254 voyants ok bruit moteur faible (5 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave vaisselle DFG 054 FR Réparé (8 réponses )
- Probleme lave vaisselle DFG255 (8 réponses )
- Lave vaisselle indesit DFG 254 ne lance plus le progamme de lavage (3 réponses )
Bonsoir c'est votre pompe de Cyclage est ce que y a t'il un code défaut ? — Mohams 76 pts
J'ai déjà eu des pannes similaires.
Vérifiez le tube de vidange. Si il est trop enfoncé, un phénomène d’auto-siphonnage peut se créer et l'appareil prend de l'eau et s'évacue en même temps. Il faut que votre coude du tube soit à plus de 60 cm du sol, et juste inséré de 10 cm à l’intérieur du tube de votre installation.
Ou bien vérifiez la résistance de votre lave-vaisselle. Si celle-ci est coupée ou en fuite (masse) remplacez-la. (valeur d'environ 30 ohms).
http://www.sos-accessoire.com/resistance-1650w-29-2-ohm-avec-joint-pour-lave-vaisselle/lave-vaisselle/indesit/dfg254fr-p-146177-pm-105918-c-1084.htm
Georges
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonjour la resitance n'as rien à voir sur le problème la resitance il permet de chauffer la machine moi j'ai réparer une lave-vaisselle similaire la même panne et c'était la pompe de cyclage qui est défectueux malgré l'hélice tourner — Mohams 76 pts
test EOS
Oui, la résistance sert à chauffer, mais ayant travaillé pour le groupe pendant plusieurs années, je confirme que si votre résistance est à la masse vous aurez une panne présentant ces symptômes...
Par contre si la pompe de cyclage est bloquée ou autre, la panne sera certainement identique. Pouvez-vous faire un programme test (voir PJ) ?
Georges
Je suis d'accord avec vous mais là son souci c'est que l'eau arrive et ensuite plus rien ce passe il arrive pas à lancer le cycle ya 3 jours de sa j'ai eu le même symptôme on a tout vérifier la resitance etc on c'est rendu compte que la pompe à Cyclage ne fonctionner plus tres bien. On a changer maintenant il fonctionne à merveilles. — Mohams 76 pts
