Samsung CE 137 NEM four ne chauffe plus
Marque : Samsung
Modèle : CE 137 NEM
TheKronos
8 pts
Depuis hier la fonction four chaleur tournante de mon CE 137 NEM ne fonctionne plus. Je règle la température, lance le processus, tout semble fonctionner normalement, sauf qu'il ne produit plus de chaleur.
Je suis à l'aise en électronique mais ne connait rien à l'électroménager. Pourriez-vous m'aider à dépanner ? Acheter un manuel de service vaut le coup ? Où est-ce assurément la résistance de sole (comment la tester) ?
Bonne journée !
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Four combiné sansung CE 137 NEM s'éteind et redemare tout seul Réparé (1 réponse )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
Testez avec un ohmmètre la résistance de l'élément chauffant de la chaleur tournante (repéré H061 sur la doc)
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DE4770077A
http://www.brelect.fr/ve/CE137NEMSXEF.pdf
Il fonctionne bien en micro ondes ?
Clt, — brelect.fr 10554 pts — PRO
Merci pour votre réponse rapide !
Oui il fonctionne parfaitement en micro-ondes et grill. Vous avez les instructions de démontage ? — TheKronos 8 pts
Bon, j'ai déposé le chassis et la panne me parait évidente, voire la photo !
Coup de chauffe ?
J'ai aussi mesuré la résistance qui est de 30ohm. Valeur nominale ?
Merci encore !
Avec des gants de protection adéquat bien sûr...
Bon 30 ohms semble être une bonne valeur après vérifications sur le net. J'ai testé la continuité de la résistance qui est bonne aussi.
J'ai découpé la cosse et retiré l'isolant détruit. J'ai soigneusement redénudé le cable pour préserver tous les brins*, serti une cosse neuve et ajouté deux couches de gaine thermorétractable tout autour de l'ensemble. J'ai véirifié la continuité des câblages entre la résistance et la carte contrôleur puis remonté les capots.
J'ai testé une chauffe de 30 minutes et refait un control visuel et au nez ;)
Tout fonctionne normalement, coût de la réparation : 20cts et 1heure (hors 30 minutes de test).
*: le cable est très fin pour supporter 2000W. Je suis déçu de Samsung, il me semble que l'ensemble n'ait pas fait pour durer. Sans compter qu'il y forcément eu un départ d'incendie vu les dégâts, heureusement qu'il n'y a rien d'inflammable à proximité. — TheKronos 8 pts
