Smartphone vtech abimé sur l'ecan n'étant plus tactile
Fatou
Bonjour, je voudrais réparé le portable de ma fille. le smartphone en question ne répond plus sur l'écran tactile, donc ne peut plus être utilisé. Merci de votre aide.
- Telephone vtech 5.8 ghz Réparé (2 réponses )
- Réparer tephone vtech 5.8 (2 réponses )
- Kidicom Max (0 réponse )
- Pourquoi WhatsApp né fonction plus Réparé (5 réponses )
- Bonjour j ai un portable itel 1408 mon appareil photo ne répond plus (0 réponse )
- Réparez vous des smartphone selecline ? (0 réponse )
- Xiaomi 9 note pro (Android 10) : indiquer limite données Réparé (7 réponses )
- VITRE TACTILE + ECRAN LCD POUR SAMSUNG GALAXY A10 (3 réponses )
Proposition de Al 103 pts
Outils : Recalibrage ou Réinitialisation
Solution : Si même avec le stylet la partie tactile ne répond plus, essayé un recalibrage de l’écran.
Pour le recalibrage de l’écran maintenir le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant 10 secondes jusqu’à ce que l’appareil soit éteint. Ensuite, appuyer simultanément sur le bouton ? et sur le bouton + du volume tout en allumant DigiGo et suivre les étapes indiquées à l’écran.
Si l’écran tactile ne répond toujours plus, réalisé une réinitialisation de votre smartphone. Le bouton se trouve au dos de l’appareil. Maintenir appuyé le bouton de réinitialisation à l’aide d’une fine pointe d'un stylo ou bien un trombone puis ensuite appuyer sur le bouton Marche pour l’allumer.
Précautions : Toutes les données sauvegardées seront perdues lors d’une réinitialisation.
