Machine a pain carrefour home et bloquer
Bayou
5 pts
Bonjour, ma machine a pain carrefour home HBM14_9(MBM-25DPA) CMI FR91940 serial n0909008257 acheté(e) en 2010 .Lorsque je faisait du pain pour pétrir simplement d'un coup la machine ne tournait plus .J'ai essayer de la démonter mais c trop compliquer .Merci de maider.Cordialement.
- NOTICE MACHINE A PAIN (1 réponse )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Réparer MACHINE A PAIN CARREFOUR HOME dont un pétrisseur ne tourne plus (5 réponses )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Machine à pain bm210 courroie (2 réponses )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
Pouvez-vous mettre des photos de votre appareil (dessous et dessus, couvercle ouvert) ?
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
ALors bonjour j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, la panne est assez simple et classique sur ce genre d'appareil, la courroie crantée qui entraîne l'axe de rotation est fort probablement cassée. Le problème c'est que carrefour ne propose aucune pièce détachée pour son matériel de la gamme "Carrefour Home"... J'ai déjà réclamé à plusieurs reprise sans succès. La solution c'est de pouvoir récupérer les reste de la courroie, d'estimer sa taille à l'aide d'une ficelle pour avoir les dimensions approximatives et d'aller voir un revendeur de pièce détachée électroménager pour voir si il n'aurait pas un équivalent.
Pour vous aider
Pour le démontage il faut commencer par en dessous vous avez probablement des vis au fond de certain des trous et parfois avec des têtes de vis dite de sécurité qui nécessitent parfois des outils spéciaux
Ensuite, faut regarder si il n'y à pas deux ou trois vis au niveau du panneau de contrôle au niveau de la fermeture du couvercle, enfin, il faut démonter la cuve en retirant les vis au fond tout autour. Sur votre cuve vous risquez d'éprouver des difficultés car le fond de la cuve autour est oxydé et donc les vis seront aussi. Un vois toutes les vis retirées et si vous êtes parvenue à ouvrir le bandeau de commande, il faut débrancher les résistances par l'intérieur en ensuite retirer l'ensemble de la cuve ne la glissant vers le haut. Vous aurez alors en face de vous une plaque métallique sur laquelle sont fixés l'ensemble des éléments (poulie crantée, moteur et en dessous de cette plaque la courroie probablement cassée..
Bon courage et tenez nous au courant en cas de difficultés
Cordialement — omega7 42213 pts
Merci,beaucoup pour votre aide je pense la donner a réparer directement dans un endroit ou il répare car c trop compliqué .Merci beaucoup pour votre réponse et aide très rapide. Cordialement. — Bayou 5 pts
Bonjour, je pense qu'avec ce genre d'appareil ce n'est pas la bonne méthode. Le prix de la main d'oeuvre seule va représenter je pense deux fois le prix de l'appareil neuf. Aucun réparateur, ne disposant pas de la pièce d'origine ne prendra le temps de mesurer la courroie et de vous en trouver un équivalent.....
Bonjour, pour la machine à pain, la grande ou la petite courroie est sans aucun doute cassé mais la cause est les axe de la cuve qui sont bloquer. Les pièce se trouve sur le site suivant.
https://www.menager-technic.fr/.
Bonne journée — Altracien 5 pts
