Panne micro-ondes
rosedantan
4 pts
Bonjour, mon micro ondes Samsung céramique inside, model MS23F301EAW, après l'avoir mis en marche s'est arrêté brutalement, il n'y a plus de courant comme si il était débranché. S.V.P. si Quelqu'un pouvait me venir en aide, je lui serai très reconnaissante, merci d'avance
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
Contrôlez le fusible (repéré 7-4 sur la doc) à l aide d un ohmmètre.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DE96-00831A
http://www.brelect.fr/ve/MS23F301EAWEF.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
il se peut que le fusible situé sur la carte alimentation soit HS.
Démontez votre micro ondes, vider le condensateur (malgré qu'il soit débranché, la présence de courant est toujours possible) à l'aide de deux tournevis à manches isolées (en les croisant et en les faisant toucher ou une pince). A l'aide d'un multimètre, vérifiez la continuité du fusible (pour le trouver suivez le cordon d'alimentation, vous tomberez sur la carte). Si aucune continuité, la remplacer.
Précautions : Effectuer l'opération débrancher, videz le condensateur.
Oui, je suis d accord avec STEVE, commencez par tester le fusible de l alimentation (repéré 23-1)
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3601000448
Bonjour, merci beaucoup mon micro-ondes refonctionne, il s'agissait bien du fusible qui était HS, celui ci a été changé, tout fonctionne. Un grand merci à tous les deux.
CDT. — rosedantan 4 pts
