Lave-vaisselle faure FDF16001WA ne chauffe pas
Yannick
31 pts
Bonjour, J'ai un souci avec mon LV faure FDF16001WA ,il ne chauffe pas
j'ai testé la résistance ,elle est bonne
j'ai placé un voltmètre sur le bornier de la résistance durant tout un lavage et cela à chaque cycle,à aucun moment elle a été alimentée .
Merci de votre aide
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Fuite eau pompe à eau Lave Vaiselle FAURE (1 réponse )
- Lave-vaisselle ne chauffe plus, pas de doc technique (1 réponse )
- Le lave vaisselle se remplit sans arrêt dès qu'il est sous tension. Réparé (5 réponses )
- Lv faure fwq6129 Réparé (2 réponses )
- Reste de résidus alimentaires en fin de cycle (3 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave-vaisselle FAURE LVS 768 ne s'allume plus (3 réponses )
Cela peut être la sonde de température qui débloque ou le relai qui pilote la résistance ayant eu un infarctus !
Il va vous falloir tester la sonde et éventuellement déposer la carte de puissance pour remplacer le relai s'il est en cause.
— jchd 11679 pts — PRO
Merci pour votre soutien je change la sonde en premier lieu et refait un test — Yannick 31 pts
Si votre appareil est sous garantie, je vous déconseille de faire des modifications internes.
Faites plutôt fonctionner le contrat qui vous lie avec la marque de l appareil.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour oui en effet il est toujours sur garanti ,je vois avec le revendeur
merci — Yannick 31 pts
Bonjour il y avait une fiche mal enfoncée sue la carte de puissance
L'appareil fonctionne correctement
Merci encore pour vos consiels — Yannick 31 pts
