Aucun cycle ne démarre sur mon lave-linge Electrolux EWW 1486 HWD
Mon lave-linge ne fonctionne plus, tous les cycles et toutes les options produisent le même effet :
- Je sélectionne le cycle et les options (par exemple essorage/vidange)
- J'appuie sur Start
- Un grondement de mise en route se fait entendre, la porte se verrouille, suivi de quelques "clac" (pas de bruit d'eau ni de mouvement)
- Au bout de 15 secondes, le temps restant pour le cycle passe d'un seul coup à "1" (il commence à 15 pour essorage/vidange)
- Au bout de 30 secondes le temps passe a 0, le cycle s'arrête suivi de 3 bips aigus, la porte se déverrouille
- L'affichage ne bouge toujours pas, les 3 bips se répètent toutes les 20 secondes environ pendant quelques minutes
- Plus rien ne se passe, l'affichage montre toujours un temps de 0
- Au bout de 10 minutes la machine se met en veille.
J'ai testé l'arrivée d'eau, regardé la propreté de l'entrée d'eau, et nettoyé le filtre en bas a droite. J'ai bien sur tenté de débrancher plusieurs minutes.
J'ai cherché dans les forums, il y a une panne qui ressemble un peu sur le même modèle (mais le cycle est plus long) mais sans réponse :(
J'arrive au boute de mes maigres compétences quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci !
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWP147105W voyant rouge après quelques minutes de marche (11 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
vérifiez cette étape:
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "X" remplacera le chiffre des unités.
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé. — jina 5752 pts
Tous les appareils ont maintenant une méthode de diagnostic et, au sein d'une même marque, ça se présente à peu près de la même façon.
L'appareil étant arrêté, vous appuyez simultanément sur 2 boutons (très souvent les 2 situé le plus à droite).
Sans relâcher ceux-ci, vous tournez le sélecteur d'un cran vers la droite et vous relâchez les 2 boutons.
Un chenillard allume successivement tous les voyants pour vérifier la carte.
Tournez ensuite d'un autre cran pour faire fonctionner une série d'accessoires et ainsi de suite.
Le mieux serait, évidemment, de trouver cette méthode pour votre appareil.
Si, au cours de cette exploration, votre appareil réagit de la même façon (vidange presque immédiate), changez la serrure qui fonctionne apparemment mais dont la mesure est fausse.
Utiliser le diagnostic intégré pour faire apparaître un code erreur. Pour entrer dans ce mode, machine éteinte, appuyer sur Marche et d'ici une à deux secondes, appuyer simultanément sur les touches tactiles Délicat et Laine. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à rentrer dans ce mode. Quand on réussit, les LEDs et éléments d'affichage clignotent successivement à la manière d'un chenillard.
Le sélecteur de programme permet alors d'effectuer les tests mentionnés dans les documents ci-dessous.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Postez à la suite dans ce sujet le code obtenu.
— jchd 11691 pts — PRO
Merci pour ces réponses.
Malheureusement aucun modèle proposé sur les PDF ne correspond au mien et les différentes manipulations ne s'appliquent pas sur ma machine.
J'ai cherché en vain un manuel "service" pour mon modèle.
Pour ce qui est du code d'erreur, il devrait s'afficher, J'ai déjà eu un problème d'alimentation d'eau (robinet fermé) et le code s'affichait bien sur la machine.
Cette fois ci, je n'ai aucun code.
— DarkCyrix 8 pts
J'ai finalement fait intervenir un technicien Darty.
Il m'a donc montré comment passer le mode diagnostique,
il faut allumer et appuyer rapidement et simultanément sur start et rinçage. Ensuite on tourne la molette jusqu'a afficher C11 et on a eu le code d'erreur Edd qui correspond a une fuite de masse.
Après test il s'agit de la résistance de séchage.
Il m'a dit que c'était la première fois qu'il voyait cette panne. Il me change la pièce la semaine prochaine. — DarkCyrix 8 pts
Oui, j'ai pu récupérer la doc correspondante et en effet, c'est bien la procédure et l'explication qu'il a donné. Le défaut d'isolement n'est pas très courant (si l'on peut dire) mais pas exceptionnel non plus, surtout sur une lavante-séchante.
Bonjour, j'ai la fin de l'histoire !
Le problème ne s'est pas résolu en changeant le bloc resistance du sèche linge !
Darty a donc emporté ma machine pendant 2 semaine pour faire plus de tests et a finalement trouvé que le problème venait de la carte électronique de la partie sèche linge qui envoyait n'importe quoi et faussait le diagnostique.
Carte finalement changée (ils ne m'on fait payé que la resistance du devis initial) ma machine fonctionne a nouveau !
En espérant que ça puisse aider d'autres personnes ayant le même genre de soucis. — DarkCyrix 8 pts
Très, très étrange comme explication, mais bon vous vous en tirez à peu près correctement.
Merci de ce retour mais, effectivement, l'explication est foireuse, d'autant plus qu'un changement de carte coûte beaucoup plus cher que celui d'une résistance et ça n'est pas du style de la maison.
Je précise que j'étais dans cette entreprise à ses débuts (seulement 2 magasins)
Je pense plutôt qu'ils ont, en fin de recherches, trouvé une panne toute bête, et qu'il vous ont "royalement"offert l'échange de cette carte.
Comme j'ai, moi-même, pataugé dans la choucroute sur ce genre de panne sur ma machine personnelle très proche de la vôtre, j'avais également changé le pressostat numérique puis la carte et enfin la serrure pour comprendre que seule cette dernière était en cause.
Et pourtant, ni le comportement, ni les messages d'erreur, ni les codes de l'auto-diagnostique ne correspondaient.
Enfin, si tout est réglé, tant mieux. Vous pouvez noter cette discussion comme "dépannée"
A+ — yannick77 6537 pts
