Nettoyeur HP K720mx bloqué
denpie
J'ai un vieux karcher d'une dizaine d'années K720mx qui a très bien fonctionné jusque là. Je l'ai utilisé hier, pendant ~2h il a très bien fonctionné, puis au redémarrage après un arrêt, il y a un ronflement, (à priori la pompe ne se met pas en route) et le disjoncteur tombe au bout de quelques secondes, comme si la pompe était bloquée. Comment démonter cette pompe j'ai essayé mais de l'huile s'est mise à couler j'ai donc tout refermer. Merci de vos conseils.
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Karcher HD 6/15C ce coupe (bouton rotatif) au bout de 20 secondes d'utilisation! Réparé (4 réponses )
Bonjour, pour vous aider dans votre investigation, je vous joint la vue éclatée de votre Karcher ainsi que la liste des pièces détachées. Qu'il y ai un peu d'huile cela me semble normal mais il doit y avoir un orifice dans le corps de pompe qui permet de la vider avant intervention. Si le disjoncteur tombe, c'est que le moteur tente de tourner mais il n'y parvient pas, il appelle de plus en plus de courant et fini par dépasser la capacité du disjoncteur
Bon courage et tenez nous au courant
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
