Réparer lave-vaisselle Miele, problème d'arrivée d'eau
Marque : Miele
Modèle : Miele G646 SC
Sérol Bruno
Bonjour, le Lave Vaisselle démarre un cycle par la vidange du restant d'eau . OK
Ensuite il n'effectue pas le remplissage. PB
J'ai procédé au remplacement du tuyau aquastop sans résultat.
d'ou peut provenir le problème?
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave-vaisselle Miele G641 - Fond de cuve - problème circulation eau (9 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
Bonjour soit l'électrovanne d'entrée est bloquée, branchez la en direct sur le secteur et regardez si l'eau rempli bien le lave-vaisselle, si ce n'est pas le cas le problème peut provenir du relais de commande de l'électrovanne qui se trouve sur la carte électronique.
Pour vous aider, je donne ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre lave-vaisselle.
http://pdf.sogedis.fr/MIELE%20G646%20G646SC%20WEB.pdf
Bon courage — omega7 42213 pts
Après essai de l'électrovanne qui fonctionnait bien:
J'ai revissé une vis de la fermeture de la porte qui pouvait empêcher l'ordre de remplissage en cas de détection de porte ouverte.
J'ai nettoyé le LV avec du vinaigre blanc chaud.
à l'aide d'un fil de fer tordu en forme de U ( 10 cm de long , 2 cm de large ) j'ai gratté les 2 orifices en fond de cuve.
Nouvel essai du LV , Il marche correctement. — Sérol Bruno 3 pts
