Lave-vaisselle aeg ne s'allume plus
Marque : AEG
Modèle : Favorite sensorlogic 40860
Betty
Bonjour, mon lave-vaisselle aeg favorite ne s'allume plus comme s'il y avait plus de courant. La prise sur laquelle il était branché ne marchait plus j'ai changé le fusible et la prise remarche mais pas mon lave-vaisselle. Avez-vous une idée merci.
- Réparer FOUR ENCASTRABLE AEG MODELE B 8972-5 qui ne chauffe plus (plus aucune commande ne fonctionn (0 réponse )
- Lave Favorit Sensorlogic 40860 s'allume mais le programme ne s'enclenche pas (1 réponse )
- Mon lave-vaisselle Beko dfn 6635 bne se vidange plus (6 réponses )
- VENTILATION HOTTE Arthur Martin ELECTROLUX AFT 604 N Réparé (3 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Table de cuisson vitro à induction AEG / ELECTROLUX mod HK653322XB (3 réponses )
- Pas de démarrage cycle sur lave-vaisselle Whirlpool ADP4820 (10 réponses )
- Aide pour cuisiniére faure CMP 6086 Réparé (3 réponses )
avez-vous fait reset?
qui a grillé le fusible de la prise est-ce votre lave-vaisselle ou est-ce un autre appareil?
si c'est votre lave-vaisselle:
vérifiez au premier abord si les fils de la prise de la machine ne sont pas coupés à l'intérieur du câble à ras de la prise, ainsi que s'il n'y a pas eu une fuite d'eau qui a fait contact et grillé le fusible, dans ce cas il faut réparer et tout assécher avant de mettre sous tension
faites un reset et voyez si le courant passe
si vous pouvez lire un code panne, dans ce cas:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-76-1-Lave-vaisselle-Arthur-martin-Electroluv-AEG-Faure-Zanussi.html
Concerne les lave-vaisselle des marques Arthur-martin (ASF.., ASI..) Electrolux (ESF.., ESL..), AEG (F..), Faure (FDF..), et Zanussi (TT.
Liste des codes pannes
Les codes pannes sont indiqués directement dans une fenêtre d'affichage sous la forme de 3 caractères.
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "x" remplacera le chiffre des unités.
Code panne I1x: Problème de détection de remplissage en eau. Vérifier électrovanne, pressostat, débit-mètre, détecteur optique, selon versions.
Code panne I2x: Problème de détection de vidange. Vérifier pompe de vidange, pressostat, détecteur optique, selon versions.
Code panne I3x: Fuite détectée sur le socle de la machine. L'appareil passe en vidange permanente. Trouver l'origine de la fuite, ou vérifier le détecteur anti-fuites.
Code panne I4x: Le pressostat analogique ne parvient pas à s'étalonner. Tentez un reset de l'appareil.
Code panne I5x: Problème lié à la rotation de la pompe de cyclage. Contrôler sa turbine, ses enroulements, sa tachymétrie, selon le type de moteur monté sur l'appareil.
Code panne I6x: Problème de chauffage, surchauffe possible. Vérifier résistance, sonde de température, commande relais sur la carte électronique.
Code panne I7x: Problème sur le sonde de température. Contrôler sa valeur: 5 kilo-ohms à 20°c. Vérifier également la résistance.
Code panne I8x: Problème de communication dans ou entre les modules électroniques.
Code panne I9x: Anomalie de programmation. Une reprogrammation doit être tentée, ou remplacer la carte par un module déjà programmé.
Code panne Iax: Non identifié à ce jour.
Code panne Ibx: Problème au niveau du senseur de turbidité, détecteur optique.
Code panne ICx: Problème de communication entre certains composants électronique: Carte puissance, carte affichage, électronique de commande moteur, etc...
Code panne IDx: Défaut de signal tachymétrique provenant du moteur. Le moteur ne démarre pas, est bloqué, n'est pas alimenté, ou sa tachymétrie est en anomalie.
Code panne IEx: Problème sur le système d'aspersion alternée. Vérifier la vanne permettant l'alimentation successive des moulinets inférieurs et supérieurs.
Code panne IFx: Le remplissage dure plus longtemps que prévu. Un récipient peut être retourné. L'appareil vide en même temps, etc...
— jina 5752 pts
Betty,
Vérifiez quand même si l'appareil s'allume une fois branché sur une autre prise. S'il reste complètement éteint, c'est très certainement à cause du claquage de composants de la carte de commande, référence D014 sur l'éclaté proposé sur ce lien :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AEG-reference-F40860+91137104900.htm
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer la réparation de votre carte.
M'envoyer un mail à à ce sujet.
— jchd 11522 pts — PRO
