Arret programme avant essorage/ affiche E2
Dominique M
Ma machine Bosch WAE24260FF/ 12 s'est arrêtée avant l'essorage, en fin de programme... elle affiche E-2. Il est impossible de la relancer. Elle date de 2010.
Qu'est ce qui est en panne?
D'avance merci pour votre réponse
Dominique M
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Machine à laver qui démarre plus après changement de verrou (4 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Pb vidange lave linge bosch WAE24161FF/01 (3 réponses )
je ne sais pas si omega pourrait vous renseigner mais quand on regarde les différents forums à ce sujet ils parlent tous de charbons et de balais, retournez faire un tour de ce côté là, puisque vous avez changé les charbons, regardez les balais
— jina 5753 pts
Bonjour Dominique, à priori le code E2 correspond à un problème de niveau d'eau dans la cuve. Lorsque le processus d'essorage commence, il y a vidange de la cuve et la machine dispose d'un délai pour effectuer cette vidange. Si le niveau bas n'est pas atteint dans le délai une anomalie apparaît. Dans votre cas la source de la panne peut être soit une mauvaise vidange car le filtre de la pompe est bouché, soit la pompe est bloquée, ou le siphon de votre machine à laver est bouché, ou bien c'est le pressostat qui ne parvient pas à détecter le niveau bas et donc bloque l'essorage puisque la machine ne peut pas lancer l'essorage avec encore de l'eau dans la cuve...
Commencez par contrôler ces différents points en vous aidant si nécessaire de la vue éclatée de votre machine ci-dessous:
http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WAE24260FF%20WAE24260FF.01.pdf
Bon courage et tenez nous au courant
Cordialement — omega7 42240 pts
Bonjour j’ai le même problème. Pouvez-vous remettre le liens pour que j’effectue les préparations merci
Sans titre
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WAE24260FFslash01+WAE24260FF.01+WAE24260FF01.htm
J'ai acheté les balais environ 12 euros.Après réparation, j'avais toujours le code E2 .J'ai réinitialisé en appliquant une procédure traduite sur un site Anglais :
-Fermer la porte hublot et placer le sélecteur sur "ARRET",
-MAINTENEZ le bouton "DEPART" enfoncé et tourner, en même temps, le sélecteur sur "RAPIDE" en tournant d'un cran vers la gauche,
-Maintenez ensuite le bouton "DEPART" pendant une minute dans cette position.
Le code erreur disparait ensuite et le fonctionnement du lave linge est possible.
Bien cordialement. — Jeje353 5 pts
J'ajoute mon modèle WAE24260FF bosch maxx6
Sans titre
