5 voyants clignotent Brandt WFA 1217F
Marque : Brandt
Modèle : WFA 1217F
JC906
4 pts
Bonjour, les 5 voyants de droite clignotent et la machine ne fonctionne plus.
- Lave Linge Brandt Max 1489SF (5 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
Cela correspond à un code panne F09, qui concerne un problème de rotation moteur.
Vérifiez la connectique entre le PCB et moteur, charbons moteur, le tachymètre.
Et aussi l'état de la carte électronique PCB.
Pouvez-vous me donner les inscriptions notés sur votre moteur ?
http://www.brelect.fr/ve/WFA1217F.pdf
Clt, — brelect.fr 10554 pts — PRO
code panne F 09 pour 5 clignotements à ce suivre à droite sans le premier
Code panne F08: Problème de rotation moteur. Vérifier connectique, charbons moteur, et enroulements. Vérifier tachymétrie et son aimant.
Code panne F09: Pas d'inversion de rotation moteur. Vérifier points F08, et état de la carte électronique
mais vérifiez sur ce site si ce sont bien ces clignotements qui vous concernent:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-60-1-Lave-linge-et-lave-linge-sechant-Fagor-innovation-et-Brandt,-Vedette,-grosse-capacite..html
après vérification de votre moteur, si vous pensez que c'est un problème de carte voyez avec mamigas ou jchd, à droite de l'écran dans top contributeurs — jina 5753 pts
problème balourd: drap trop lourd — JC906 4 pts
