Lave-linge Bosch WAE2846477 PANNE F21
Marque : Bosch
Modèle : WAE 28464FF/43 FD 9209 6002199
Ma demande concerne un lave-linge BOSH WAE 28464FF/43 FD 9209 600219. Achat janvier 2011
Le lave-linge c'est mis à l'arrêt 20mn avant la fin du programme sport/fitness.en affichant le code panne F21.
J'ai démonté le moteur puis les charbons qui sont en bons état et dépasse d'environ 2 cm.J'ai sonné le moteur en partant à l'opposé de la terre 1-2 sonne 1-3 sonne 2-3 sonne 4-5 sonne 6-7 sonne.
je ne sais pas déterminer les bornes du tachy de celles des charbons de celles du stator. Comment vérifier si le moteur tourne encore.Je vous remercie de l'aide que vous m'apportez.cordialement
- Lave Linge Bosch Maxx 7 code défaut F21 Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Erreur f21 lave linge Bosch varioperfect serie 4 (3 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
Le code panne F21 concerne un problème sur le module de commande.
Cela peut être causé par une mauvaise programmation du module ou une faute de mis à jour ou d'alimentation.
Vérifiez que la platine de commande n est pas humide (passez un coup de seche cheveux) et que le connecteur fait bien contact avec son branchement (test à l ohmmètre).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00654025
http://www.brelect.fr/ve/WAE28464FF43.pdf
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
