Les etincelles "allume gaz" de ma plaque sholtes reviennent tous les 10 secondes sur toutes les plaques, eteintes.. ???
Marque : Scholtès
surgo
les étincelles "allume gaz" de ma plaque sholtes (1996)reviennent tous les 10 secondes sur toutes les plaques, éteintes ou en fonction....?, que puis je faire
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Comment ou qui peut réparer plaque de cuisson électrique Réparé (2 réponses )
- Démonter Thermocouple sur une plaque de cuisson Scholtès T753SIX (5 réponses )
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
- Réparer plaque de cuisson Sholtes (1 réponse )
- PIEZZO PLAQUE AU GAZ SCHOLTES DEFFAILANT (1 réponse )
- Bouton de réglage cassé sur cuisinière Scholtès CIG 546.1W Réparé (11 réponses )
regardez votre bouton allume gaz son ressort est peut être hs puisque votre bouton revient mal, il ne remonte pas assez en attendant d'avoir un nouveau ressort ne laissez pas étinceler enlevez le
si de la graisse cuite le coince nettoyez le tout simplement, vous le saurez en l'enlevant — jina 5752 pts
