Lave-vaisselle sauter
jackytos
13 pts
Bonjour, comment effacer le défaut d 13 surchauffe?
Merci d'avance
- Code D13 en fin de cycle sur lave vaisselle SAUTER SVH92 XF1/B (11 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
Dans un premier temps débranchez/rebranchez l appareil, afin de le réinitialiser et recommencez un cycle.
Le code panne D13 concerne un problème de température. La température augmente de façon anormale.
Vérifiez le relais de chauffage et la sonde, elle doit faire 47 Ko à une température de 25°C.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=32X2023
http://www.brelect.fr/ve/SVH90WF1A.pdf
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
bonjour tous les test sont fait, j'ai commandé la carte puissance, car impossible de réinitialisé, merci je vous tiens au courant. MERCI
— jackytos 13 pts
j'ai changer ma carte puissance, et mon lave-vaisselle fonctionne à merveille.Mais avant, faire les contrôles de la résistances et de la sonde température. Si les mesure sont correct et que vous n'arrivez pas à supprimer le défaut la carte puissance est HS. — jackytos 13 pts
