Caisson De Basse Harman Kardon SUB-TS2BQ
Marque : Harman Kardon
Modèle : SUB-TS2BQ
Bonsoir
J'ai un Caisson de Basse de marque Harman Kardon SUB-TS2BQ qui fait un bruit anormal quand je l'allume derrière sur le bouton On/off qui ce trouve sur l'ampli fixé sur le caisson, il a un son en continue assez aigu et important désagréable.
Quand je le branche sur l'entrée (SUB, RCA Violet) le caisson émet pas de basse mais si je le branche en RCA ( Rouge et Blanc , il émet le même son anormal, mais avec des basses mais le son est désastreux...
J'ai essayé de brancher juste l'enceinte du caisson sur un autre home cinéma en direct avec seulement les 2 fils +et- et elle fonctionne bien.
Avez vous des solution pour retiré se bruit ?
- Ampli hifi hk3940 (1 réponse )
- Réparer chaîne Hi-Fi RCA modèle RTD317W (0 réponse )
- Enceinte marshall completement muette (0 réponse )
- Réparer chaine hifi RCA qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Comment faire fonctionner le phono table tournant d'un RCA Victore (0 réponse )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Home cinéma Philips fr740 (2 réponses )
- Comment réparer JBL charge 2+ (0 réponse )
