Micro-ondes Samsung CE 107 M ne s'allume plus
	Reivax
Je vous contact car mon micro-ondes Samsung CE107M ne s'allume plus. J'étais entrain de l'utiliser en mode four. J'ai ouvert la porte pour vérifier la cuisson. Au moment de referme la porte le micro-onde c'est eteint et maintenant plus possible de le rallumer.
Je ne sais pas quoi faire car il marchait hyper bien. Auriez-vous des pistes à me donner, je m'y connais très peu.
Merci par avance,
Xavier
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Panne micro-ondes Réparé (4 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
Dans un premier temps, vérifiez à l aide d un ohmmètre la continuité du fusible (repéré M042 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DE9170061A
http://www.brelect.fr/ve/CE107M4WXEF.pdf
Bonsoir !
                cose arriere micro onde
                arriere
Merci d'avoir répondu à ma demande ! j'ai pris un peu de temps pour trouver un mutlimètre. Quoi qu'il en soit j'ai pu tester le fameux fusible. Pour info il est présent sur un des coté du micro-ondes. En tout cas le fusible semble bien fonctionner il m'affiche la valeur 0 (test effectuer en mode Ohmètre 2000).
Par contre j'ai remarqué qu'à l'arriere de l'appareil, après avoir enlever un cache en metal il y a deux coses qui semble être grillées. Je vous joins une photo pour vous montrer.
Dans l'attente de votre retour.
et merci encore.
Xavier
