REPARER LAVE LINGE FAURE LTV 1280 A ne lance pas son programme
FANFAN
8 pts
Bonjour, la machine à laver s'est arrêtée en cours de lavage : vidange et essorage non faits. J'ai reprogrammé manuellement la vidange : OK, mais depuis, aucun programme ne se lance, quel qu'il soit. Par contre, j'entends bien le "clic" qui se fait habituellement avant le démarrage au niveau du bandeau (là où il y les boutons programme) ainsi que le clic de sécurité de la porte , mais le cycle ne se lance pas.
Problème programmateur ou organe de sécurité qui stoppe la mise en route ??? ou autre.....
Je vous remercie par avance de votre aide. Cordialement
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Mon lave linge faure LTV 1061a n'essore plus (5 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Traduction d'un diagnostic sur lave-linge Faure LTV1280A (1 réponse )
- Machine à laver Faure (10 réponses )
- Ma machine fwf 7145 s arret (8 réponses )
au moment du problème, le lave-linge a-t-il des témoins allumés?
Ces LED peuvent indiquer un code erreur indispensable au diagnostic. — Xababa81 2461 pts
FANFAN,
Il faut utiliser le diagnostic intégré pour déterminer le code erreur de la panne.
Avec le sélecteur de programme sur la position Arrêt, donc machine éteinte, maintenir appuyées simultanément les deux touches "Départ" et "Départ différé" puis tourner le sélecteur d'un cran dans le sens horaire, jusqu'à l'allumage des voyants en chenillard. C'est l'entrée en mode diagnostic.
Relâcher alors les touches, puis tourner le sélecteur jusqu'à la position "Délicat 30°". Comptez le nombre de clignotements des voyants Départ et Fin de cycle et postez ces valeurs ici.
— jchd 11587 pts — PRO
Bonjour Jchd
j'ai nettoyé charbons et passé l'air pressostat, et ça fonctionne de nouveau. MERCI à vous.Cordialement. — FANFAN 8 pts
Merci également à Xababa81. Cordialement — FANFAN 8 pts
