Comment changer cable frein moteur sur tondeuse Wolf net2
Marque : Wolf
Modèle : NET 2
SEBOU33
Bonjour, je dois changer le câble de frein moteur sur une tondeuse wolf net2.
Lorsque je branche le câble à la poignée, il n'y a aucune résistance (c'est à dire que le câble n'est pas assez tendu). Je pense que je dois le faire passer dans un clips qu'il y a avant la poignée mais impossible car le diamètre est trop gros et je n'ai pas envie de trop forcer par peur de tout casser.
Pourtant j'ai acheté le câble correspond au numéro de série de ma tondeuse (N°1603056)
Quelqu'un sait comment faire ?
Merci par avance
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Tondeuse wolf pbt 46 reglage regime moteur (4 réponses )
- Motorisation d'une tondeuse wolf natf 41 le moteur bloque Réparé (4 réponses )
- Tondeuse électrique WOLF N40M ventilateur côté lame a du jeu (4 réponses )
- Changer les courroies faucheuse debrousailleuse Wolf (6 réponses )
- Moteur de tracteur tondeuse WOLF A80B (5 réponses )
je ne connais pas votre modèle mais ce genre de câble se monte tout simplement comme un câble de frein de vélo ensuite vous réglez la tension comme sur le vélo, vous avez dû passer à côté du trou ou encoche qui bloque
vérifiez votre montage — jina 5752 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Outillage de base
Solution : Seb Bonjour
Vous devez je pense faire passer la partie la plus basse du câble en premier dans l'encoche servant de guide et tirer toute la gaine et câble vers le bas
Ensuite vous pourrez fixer l'extrémité côté moteur
Si ça ne fonctionne pas, faites moi une photo (nette) du câble seul
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Ne pas forcer
Proposition de hacene 613 pts
Outils : les mains et une clé plate ou TVis
Solution : De bons conseils certes, mais question simple: par quel bout avez-vous commencé pour remonter le câble ?
Redémontez et emboîtez en premier le côté qui vous pose problème, ensuite l'autre extrémité
De cette façon vous aurez suffisamment de "mou" pour dégager le câble de sa gaine et le passer facilement dans son tendeur de réglage que vous n'oublierez pas de détendre puis de retendre comme il faut pour ne pas vous retrouver avec un jeu qui ne permette pas une commande maîtrisée de votre appareil.
Précautions : ne pas plier le câble, ne pas forcer et bien huiler le câble dans sa gaine avant montage
