Changer la résistance du bas d'une cuisinière Fratelli Onofri
silben
Je dois changer la résistance du bas du grand four.
Comment puis je y accéder, par l'arrière du four ou en démontant le tiroir donc par en dessous.
Avant tout démontage je souhaiterai l'avis de quelqu'un qui s'y connait. Merci d'avance. Cordialement
- Réglage puissance brûleur piano fratelli onofri (0 réponse )
- Piano fratelli onofri plaque du ventilo qui se detache (1 réponse )
- Branchement piano Fratelli onfri modèle RE92DFA (0 réponse )
- Bruleur de piano Fratelli Onofri qui se coupe tout seul (0 réponse )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Comment remonter le bouton de commande cuisiniere Brandt KI1250 (0 réponse )
- Cuisiniere SMEG SCB92MPX5 (1 réponse )
