Karcher 4.91
trucy
Bonjour,quand mon karcher est en route et que j arrête d appuyer sur la gâchette celui ci se déclenche par a coup. j enleve la lance et l eau coule par l orifice'( moteur arrêter.)quand je remet en route sans la lance cela fonctionne je me suis apercu .que le coude avant de brancher la lance fuyait au niveau du U en métal peut etre le joint torique est foutu .cette fuite pourais être la cause de ses accoups quand je n apuis pas sur la gachette moteur en route.Pourais t on vous joindre par téléphone
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
Un petit détail pour vous aider:
Le fait d'appuyer sur la gâchette de la lance ne contacte pas le moteur mais libère simplement la pression de l'eau qui se trouve à la sortie de l'appareil. C'est cette pression qui en chutant, enclenche un contact qui alimente le moteur.
Donc si vous enlevez la lance, cela revient au même.
Si vous mettez la lance en place et que vous n'appuyez pas sut la gâchette, la pression remonte et coupe ce circuit.
C'est donc de ce côté qu'il faut chercher.
Bon courage — yannick77 6536 pts
