Lave-linge Samsung wf8802lph le tambour fait énormément de bruit
Nadège
Bonjour, mon lave-linge acheté en novembre 2011, fait énormément de bruit. Nous avons ouvert par le dessus , et il est bien accroché des 2 côtés. Merci de votre intervention pour me conseiller.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Mon lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait énormement de bruit (16 réponses )
- Réparer lave linge Samsung WF70F5E0W4W qui fait du bruit (11 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
Proposition de Didier78270 54 pts
Outils : Tournevis cruciforme, ou devisseuse sans fil
Solution : Bonjour, voici mon retour sur le même type de lave-linge frontal (Samsung eco bubble WF70F5E0W4W 7kg de 2013) et a priori ce cas est récurant, Après trois ans d'Utilisation les Silentbloc de support du moteur électrique sont détruit d'ou un bruit infernal ( surtout essorage) ..Pour précision, le lave-linge est poser sur un sol plat et celui ci ne bouge pas de son emplacement malgré le bruit importants sans déplacement du lave-linge dans la "pièces ", un premier contrôle en enlèvant le plateau (2 vis arrières) il se déboite en poussant vers l'Arriere, faire un essai en marche permet de constater que le tambour est bien équilibré grâce ses amortisseur et ressort en haut, on constate aussi qu'il ne viens pas heurté les parties en tôle avant coté ou arriere, le bruits est dans ce cas plutôt métallique ( et le Diag serais plutôt amortisseur HS voir un des contre-poids dévissé)
Donc pour ce cas c'est une usure prématurée, les Silentbloc sont en poudre ( poudre noir de caoutchouc que l' on trouve sur le fonds du lave-linge 1er indice donc)Voir les photos du démontage
D'ailleur les pièces neuves qui sont dorénavant dans un matériaux différent.
Après avoir débranché et fermé le robinet d'eau, Démonter l'arrière de la machine (trappe) prévu à une intervention sur la courroie, enlever la courroie, puis prendre dans la main la poulie moteur et essayez de la lever de bas en haut, si celui bouge ce que les Silentblocs sont détruit, ils sont aux nombre de 4 ( 2 devant et 2 arrières ). Débrancher le connecteur moteur ( Elec alimentant celui ci)
Les 2 Silentbloc avant sont donc derrière les deux vis (cruciforme) et rondelles large, les dévisser, les Silentblocs sont noir, si ils sont présent pour autant il peuvent être usés, tirer le moteur vers soi, celui ce déboite de l.avant et arriere (poids négligeable), si les Silentblocavant sont usés, à moitié "grignoté" (photos), ils sont donc "HS", il faudra les remplacer (x4), on trouve les pièces sur des sites spécialisés sans aucun problème, d'ailleur le constructeur a eu la bonne idée de changer de matériaux, plus dure et résistant donc , pour mon cas après 3 ans de service et un ans de bruits a l'Essorage...
Remontage : remplacer donc les silentbloc par les neufs, repositionnez le moteur, bien le pousser à fonds et dans les 4 support dédié , repose des 2 vis et rondelles, pose de la courroie, pour ma part essai trappe de visite ouverte pour vérifié et plus aucun bruit.
Précautions : Débrancher électriquement
Fermeture du robinet d'Eau( selon la place dispo dans la pièces dévisser le raccord ) idem pour l'Evacuation d'Eau (vidange), les scotcher sur le couvercle( moins de gêne )
Outils : Sciseau ..
Solution : J'ai répondu en Mp, mais pour d'autre personnes, les Silentbloc ne sont pas tj de la bonne taille av ar différent...reçu en plastique dure mais pas ajustable au mieux, trop grand ...
J'ai donc rapidement démonter et de nouveau caler, poser des épaisseur de caoutchouc supplémentaire autour, chambre à air ou autre pouvant combler, il ne faut plus de jeu et une certaine souplesse et résistance ( pas ceux d'origine donc)
Précautions : Ras idem démontage amont
Proposition de Anonyme 5 pts
Outils : un cutter
Solution : prendre un vieux tuyau cahoutchouc d arrivée d'eau machine coupé plus ou moins 2 cm et l'insérer sur le manchon de devant puis mettre la nouvelles piece qui est trop large avec du savon les diamètres corresponde bien
Précautions : mettre du savon ces plus facille
Proposition de grb73 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Faut il 2 ou 4 silent bloc ? (moi j'ai l'impression qu'il y en a que sur les 2 pattes arrières)
Moi les 2 pattes avant sont cassés en plus ... bref je vais avoir du mal à réparer.
Merci par avance
Précautions : Débrancher le lave linge
machine 1
machine 2
Machine 3
Il me semble que j'ai le même probleme que vous, j'ai une machine Samsung WWF8802LPH/XEF 02 et lorsque elle se met en essorage et qu'elle atteind une certaine vitesse, elle fait du bruit , mais c ebruit s'arrete une fois la vitesse de point atteind. ci joint la video https://www.youtube.com/watch?v=NclEckBwErQ
J'ai demonté et j'ai comme du noir sur le bas de la machine.
Bonjour. J ai le même soucis. Avez vous trouver la solution ? J ai changer les silent bloc moteur qui été en caoutchouc par des en plastique. Mais le bruit reste — Elise 3 pts
oui j'ai trouve la solution. En demontant completement le lave linge, en ouvrant la cuve, le triangle arriere etait casse, donc j en ai commande un autre, et du coup j en ai profite pour remplacer les roulements egalement. c est largement faisable,, bien note les vis et les pieces quand vous demontez, prendre des photos, scotechez les vis qui vont ensemble, les numerotez. cout des pieces avec mecanisme roulement : 100 euros — Jonathan R 6 pts
silent bloc usés au bout de 3ans !
réparation avec du vieux tube d'arrivée d'eau fendu en 2 !
même symptômes que vous tous, bruits à l'essorage et vis dévisées des silents bloc moteurs sur SAMSUNG WF70F5E0W4W vue eclatée ici:
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20WF70F5E0W4W%20WEB.pdf
où avez vous acheter vos silent blocs ?
Réparation maison: direction la déchetterie, recuperation d'un tube d'arrivée d'eau de machine à laver, couper une longueur supérieure de 2mm entre le bâti plastique et l’extérieur du trou du bâti moteur ( voir 2 ème photo, trou de droite) , fendez ce tube sur la longueur, et enfoncez au maillet. revissez les vis et rondelles et c'est reparti.
Me demande quand même si je vais pas commander 2 amortos pour les changer...
a voir
pour ma part ce n etait pas un probleme de silent blocs — Jonathan R 6 pts
