Probleme vidange daewoo dwc! ldc 1412s
celine21600
c est un lave ling sechant . Il n essore plus code erreur OE . J ai vidange pour retirer l eau . J ai verifie l helice semble tourne avec un petit endroit ou ca bloque.
J essaie d acceder a la pompe a vidange mais je n y arrive pas elle se trouve en bas a droite . Et il n y a pas de plinthe pour y acceder . j ai demonter le plateau du haut afin de retirer la facade avant mais il y aura toujours des ecrous a l interieur.
Comment acceder a la pompe sur ce modele svp
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur h1 lave-linge sechant daewoo dwc 12115 (7 réponses )
- lave-linge séchant de marque daewoo DWC-LDC 1412S n'essore plus (1 réponse )
- Fuite sur Lave-linge daewoo dwc ldc14225 Réparé (5 réponses )
- Problème de vidange sur lave linge séchant Daewoo DWC-LDC1422S (2 réponses )
- DAEWOO lavante séchante 9kg (1 réponse )
- DAEVOO ne fonctionne plus au début du rinçage. (1 réponse )
Pour vous aider, voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1412S.pdf
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
