Taille haie Ryobi ne demarre pas
Zeil4G
7 pts
Je viens de récupérer un taille haie Ryobi rht2660da, il est dans sa boîte depuis maintenant 3 ans il n'a jamais était utilisé et aujourd'hui je souhaite m'en servir mais impossible de le démarrer en suivant les instructions de démarrage.
Savez vous d'où ça peut venir ou me donner une astuce de démarrage ?
Merci d'avance.
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Probleme Marche/arret (dangereux) d'un taille haie Ryobi 36V Réparé (3 réponses )
- Taille haie thermique :marque ryobi (1 réponse )
- Taille Haie Ryobi 600w démarage aléatoire (1 réponse )
- Réparation moteur électrique. Taille haie ryobi 36V (1 réponse )
- Mon taille haie electrique Ryobi patine des que la branche depasse les 3ll !! Que dois je faire ? (3 réponses )
- Lame indémontable taille haie ryobi (1 réponse )
- Réparer le lanceur de mon taille haie ryobi (3 réponses )
est-ce que cet appareil avait été utilisé il y a 3 ans et que le mélange huile 2 temps +essence était resté dedans? — jina 5752 pts
Non il a jamais servi et le réservoir est resté vide j'ai mis le 2 temps ce matin — Zeil4G 7 pts
donc il doit marcher, je ne connais pas spécialement ce taille haie y-a-t-il en plus du starter un petit rond transparent caoutchouté qui sert à amorcer pour la première fois ou en cas de panne sèche? — jina 5752 pts
Oui il en a un j'ai appuyer dessus 10 fois avant d'essayer de le démarrer comme indiqué sur la notice pour l'allumage de l'appareil. — Zeil4G 7 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Clé à bougie
Solution : Bonjour.
Tentez de déposer la bougie. Vérifiez son état (on ne sait jamais). Mettez un peu de carburant (environ une cuillère à café) dans le puits de bougie, remontez la bougie et tentez un démarrage.
Tenez nous au courant
Précautions : Attention aux vapeurs de carburant
Merci je vais essayer ça je vous tiens informé — Zeil4G 7 pts
quand vous allez démonter la bougie pour faire comme vous l'a dit yannick pensez à regarder l'écart de la bougie et l'augmenter ou le diminuer si nécessaire, cela arrive avec les bougies neuves — jina 5752 pts
