Ressort fixation du joint du hublot
Marque : Listo
Modèle : LF1005-2
J espère que je pose ma question dans les usages car je suis completement novice. J ai demonter ma machine à laver listo pour un probleme de pompe de vidange. J ai trouvé je pense le problème j ai presque tout remonté mais je n arrive pas à remettre le ressort de fixation sur le joint lorsque celui-ci est ajusté. A chaque fois que je force le collier decolle le joint, j ai l impression que c est parce que le collier est un peu tordu sur les côtés mais je m y prends peut-être mal....mes questions:
-dois-je racheter un collier pourquoi pas sans systeme de ressort (serrage vis)?
-dois je racheter le même collier à ressort ou presque?
-dois je me passer du collier et trouver une solution alternative?
Merci d avance
- Machine Listo fuite d eau en continu dans le bac a lessive (1 réponse )
- Lave-linge Listo 1005D1 problème d'affichage (3 réponses )
- Suppression securité enfants sur linge LISTO LF1005 D1 (1 réponse )
- Lave linge Listo lt1005d1 (3 réponses )
- Lave-linge ne vidange plus (3 réponses )
- Voyant allumé bloqué et lave-linge Listo LF 505-1 ne fonctionne plus (0 réponse )
- Connecteur lave-linge liste lf1206 d2 Réparé (5 réponses )
- Code erreur lave-linge LISTO LF1206 D4 (0 réponse )
Votre collier ne semble pas trop tordu et il n'est pas plie donc cela devrait bien se passer
Regardez si votre joint est bien emboité, tapez dessus avec la paume de la main ou discrètement avec un marteau en caoutchouc, et, essayez de remettre le collier
+patience — jina 5752 pts
