Depannage karcher 520 m
jeanmich
Bonjour, mon karcher me semble bloque le moteur ne tourne pas, il me semble que l'huile ou la graisse a fuit, peut-on remettre de l'huile ou l'appareil est HS?
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
Proposition de Feuxxxeu 5 pts
Outils : Condensateur 70µF
Document pdf
Solution : Bonjour
peut être s'agit il du Condensateur 70µF 6.661-177.0 (voir pages B5 et C5 de la liste de pièces du document technique attaché.
Si tu as constaté une fuite d'huile et que tu as continué d'utiliser sans le savoir, il y a peut etre autre chose à changer. Ca vaut le coup d'investiguer, les nouveaux Karcher sont moins solides. Si c'est un piston qui a éclaté le garde piston, y a rien à faire à moins de trouver la pièce 5.060-642.0, par exemple
Pour les pièces détachées j'ai trouvé un site se nommant le-sav.com, pour une fois un site en France qui a des pièces.
Après la vidange d'huile, de la SAE 30 devrait faire l'affaire.
Précautions : ne pas perdre de pièce lors du démontage, et utiliser de la graisse silicone pour remonter les joints : ça aide.
