Transformation d'un quad
obelix
Bonjour, , on vient de me donner un quad Ado, 125 cm3, et je voudrais le renforcer pour en faire un quad utilisable par un adulte, comment faire , et que dois je changer, merci à tous
- Clio 2 2001 phares faibles Réparé (18 réponses )
- Répare une boite de vitesse électronique ? (2 réponses )
- Tronçonneuse Réparé (7 réponses )
- Comment remboîter mes roues arrières de ma poussette chicco ? (13 réponses )
- Peut on poser un moteur d'essui glace d'un autre type de voiture sur une clio 3 ? Réparé (3 réponses )
- Roulement cassé boite 20gp15 sur Jumper II 2008 (0 réponse )
- Porteur Chicco Réparé (12 réponses )
- Mon vélo d'appartement weslo easy feet craque. (2 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : fers plats, cornières et poste à souder
Solution : bonsoir;
le point faible sur les quads "ado" c'est les soudures mais surtout la section des tubes utilisés.
Il faudra quasiment renforcer les soudures sur les berceaux avec des goussets. C'est pas du "Chinois" mais c'est de la pure technique de conception et de triangulation pour renforcer la résistance des matériaux qui sont énormément sollicités. Cela nécessite pour bien faire :
de savoir faire,d'être patient, minutieux et de démonter une bonne partie de votre quad en pièces détachées qui devront pouvoir être remontées scrupuleusement sous peine de finir à la ferraille. H.A
Précautions : il est nécessaire de maîtriser la soudure pour éviter de "percer" sans arrêt; L'idéal serait un MIG, d'autre part les pièces doivent être parfaitement ajustées, décapées avant soudure et non soumises aux contraintes de déformation (maîtrise de la soudure en cordon continu)
Merci Hacene ! Je pense que cela dépasse mes compétences je vais voir pour la suite à donner ... Bonne continuation à toi . — obelix 3 pts
Hacene a raison. En gros; autant en refabriquer un autre.
Un petit bémol toutefois; si vous avez la corpulence d'un ado, mais c'est peu probable au vu de votre nom, vous pouvez l'utiliser mais il n'aura jamais la solidité d'un modèle prévu pour un adulte. — yannick77 6537 pts
